- Bertrand
Trouve les pièces avant de démonter, un coup de fil à Valdo et hop!
- ET
Ce n'est pas un retour mais un départ, donc s'il y a fuite l'aspiration du carter ne sera pas terrible.
Jamais touché à ce truc
- Bertrand
L'huile qui tombe au fond du carter est très chaude, donc très fluide et difficile à remonter.
Il est important que le vidage du carter se fasse le mieux possible et sans fuite (c'est à dire sans air), les nortonistes le savent bien.
Mieux l'huile circule, mieux elle est utile au refroidissement du moteur et mieux elle fait son travail.
Pour éviter le wet sumping il vaut mieux que ce soit étanche à la jonction du carter !
Et encore tu as de la chance, c'est le nouveau montage, avant 69 le tube était coudé et simplement emmanché dans le carter, maintenu par une simple bride à mi trajet, avec les vibrations l'emmanchement fatiguait, c'était courant d'avoir une prise d'air à ce niveau.
J'suis content d'avoir de la chance
Donc Valdo n'a pas les rondelles freins et le O ring, je vais phoner aux autres locaux
Pas tout compris mais il faut vérifier les fuites d'air, je vais, après remontage avec un O tout neuf ( enfin quand je l'aurai trouvé
D'après le vendeur, il n'est pas dans la pochette des joints moteur
Dernière modification par Luc94 le 02 févr. 2015, 21:46, modifié 1 fois.
Vous êtes rudement e......s avec vos brêles ....
Saaaaaaaadique !!!!
- philippe c
Ceci dit, je n'ai jamais constaté de wet sumping sur une Triumph (ni sur une noiraude).
Bon, faut pas m'en vouloir
, mais ouvert pour ouvert, avec un 0 ring de 44 ans
Bonne nouvelle : HP Racing a le fameux O ring et m'en envoie deux par courrier
Sont sympa !
je vais manier les rondelles frein ( et le carter bien protégé
) gentillement de façon à les remettre si il n'y a pas
Une fois remonté, à la baignoire pour voir les bulles.. ou pas
On y croit !!
Sont sympa !
On y croit !!
au lieu de risquer une scene de menage le soir de nowel en salopant la baignoire
t'envoie un coup de souflette dans le toyo coté carter et tu bouche l'autre cote avec ton doigt
Pas de soufflette dans mon atelier SDF
pompe à pied + durite , ça ira
- carcaien
asperges de l'eau savonneuse et souffles avec une pompe s'il n'y a pas de bulles c'est tout bon
Ok !
Et la baignoire ??
Et la baignoire ??
