Câble embrayage T 120 de 70
- BONNIE70
Bonjour à tous et bonnes fêtes
Ben , je viens encore de casser un câble d'embrayage...j'en avait un neuf en prévision , mais comme la commande est bien dure , je voudrais m'offrir un Venhill....j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.venhill.co.uk/Hoses_&_Cables ... CABLE.html
Mais comme je ne connais pas la boite , j'hésite .
Si quelqu'un connait un vendeur sur avec de la bonne marchandise , sans problème etc....je suis preneur.
Je commence à avoir des crampes dans la main gauche à force de débrayer...
Demain petite balade prévue avec un copain en Vélocette...parait que sa commande d'embrayage est très souple....le veinard...
Re: Câble embrayage T 120 de 70
si ta commande est trop dure , c'est peut etre que ton passage de cable est a revoir ! ou que tes ressorts d'embrayage sont trop comprimés et , tres important , huile regulierement ce cable avec une hule tres fluide !
apres , pour avoir un embrayage leger , un kit courroie a sec , c'est souverain !
ben la t'es direct chez venhill
si tu veut un venhill , qu'est ce que tu veux de plus ?
- BONNIE70
BENOIT MEYLENDER a écrit :si ta commande est trop dure , c'est peut etre que ton passage de cable est a revoir ! ou que tes ressorts d'embrayage sont trop comprimés et , tres important , huile regulierement ce cable avec une hule tres fluide !
j'ai refait le passage plusieurs fois depuis ce matin...toujours dur...mais j'ai des ressorts de T 140 , ça doit venir de là.
j'ai pourtant bien graissé le câble ...
- BONNIE70
PHILIPPE a écrit :ben la t'es direct chez venhill
Ok, je vais essayer de commander sur leur site , suis pas trop doué en Anglais, j'aurais du être plus attentif au collége...
venhill c'est bien !!..................... mais il te faudra bricoler!! ............ j' en ai monter un sur ma bonnie , il est vrai que la commande est plus douce (ça glisse mieux) mais par contre les embout fileté et la téte du cable ne correspondait pas a ceux d' origines et j' ai était obligé de récupéré mon embout et vielle téte de cable pour remonter sur le venhill
mais bon !! il faut bidouiller si non c'est pas marrant
- BONNIE70
Je viens de commander et payer...y aura pas à bidouiller, j'espère...c'est un tout monté , pas en kit....
ça se graisse ou pas ? avec le téflon je me demande....
Tu peux commander en téléphonant à Valdo, Chatokhine, etcBONNIE70 a écrit :PHILIPPE a écrit :ben la t'es direct chez venhill
Mieux vaut savoir ce qui coince avant de changer pour un Venhill
surtout pas de graisse mais du WD40 c'est ce qu'il préconise
- Yeti
Surtout rien s'il y a une gaine teflon...
- BONNIE70
oui, c'est beau ce truc là....mais j'ai déjà utilisé pas mal de mon crédit " moto " ces dernier temps....jean-pierre a écrit :http://shop.srmclassicbikes.com/bsatriu ... -plate-kit
- BigSteve
+1Yeti a écrit :Surtout rien s'il y a une gaine teflon...
bonnie33 a écrit :surtout pas de graisse mais du WD40 c'est ce qu'il préconise
Pas mieux,no oil qu'il m'a dit le monsieur à Stattford WD40 only de temps en temps pour enlever la poussière de téflon.
- BONNIE70
bon,ben y a plus qu'à attendre le facteur
