Bruit suspect sortie de boite
Vincent04
Bonjour à tous,
De retour de ma dernière ballade de l'année, j'ai remarqué, en poussant la moto ( Triumph t120) dans le garage, un bruit bizarre côté boîte ou primaire.
Qu'est- ce que vous en pensez ?
Patrick 35
Re: Bruit suspect sortie de boite
Message non lu par Patrick 35 »
Cette Vidéo est privée... c'est la bonne vidéo :D :D :D ?
Vincent04
La ça devrait aller
ça pourrait etre la chaine qui tape un truc
p'tet la centrale (ça m'est arrivé :mrgreen: )
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
hum..........!!!........... a mon avis si c' est une boite 4 ?? c' est l' écroue du racket kick qui retiens l' arbre de boite principal mainshasft qui c'est dévisser l'ergot de la rondelle frein a dut lacher et le mainshasft avec son pignon de 1ere vient frotter sur le pignon de 3eme :evil:
controle en démontant le carter du kick , et si je dit vrai , change la rondelle frein et met du frein filet sur l'écroue et serre a 6.3 MKG
Vincent04
Merci les gars,
Pour la centrale philippe, pas de risques je n'en ai pas :D
Mais ça fait bien penser a un truc qui touche la chaine secondaire du côté du pignon de sortie de boite...
Merci bonnie pour ton tuyau, je vais vérifier ça
Vincent04
bon et bien tout est ok dans le carter de boite...
je vais regarder ailleurs
si vous avez un avis n'hésitez pas !
merci
Vincent04
info supplémentaire, en enlevant les disques d'embrayage, le bruit disparaît.
ça viendrait donc de la boîte ?
merci
Message non lu par Luc94 »
Pas de jeu dans la cloche d'embrayage ?
BENOIT MEYLENDER
a tout hasard , une dent de pignon cassée dans la boite ...
Pas de limaille ou d'autres curiosités dans l'huile de la boite vidangée ?
bonnie33
autant pour moi !! je t' ai fait démonter le carter du kick pour rien :oops: pourtant c' est un probléme courant l' écroue du mainshaft
mais si ce n' est de ce coté c'est peut étre de l' autre ?? de plus que tu disait entendre le bruit coté primaire , avant de démonter la boite vérifie si le pignon de sortie de boite est bien serré ? car c' est le méme écroue qui tien le pignon de 4 éme bien en place sur le roulement et évite qu' il bouge latéralement et vienne frotter sur sur le pignon de 2eme , vérifie aussi que la rondelle frein soit bien présente et rabattue
pour moi le bruit me semble venir de la boite , tiens nous courant
bon courage
Vincent04
Merci les amis,
je vous avoue que je n'ai jamais ouvert une boîte de vitesse, j'ai toujours eu une appréhension à faire ça considérant que c'est un mécanisme compliqué (mais je me trompe peut être), donc sur ce problème je suis un peu perdu...
Comme je vous disais, cette apm j'en ai profité pour sortir les disques d'embrayage et les nettoyer, j'ai remonté les disques et là... le bruit à disparu...
Je n'ai pas de jeu à la cloche (juste le jeu normal lorsque les disques sont sortis).
on voit un pignon par le trou identifié avec la fleche rouge, ce dernier à un jeu latéral mais c'est peut être normal ?
Pas de limaille dans le carter, tout semble OK
J'espère qu'il n'y a rien qui se ballade dans la boite...
bonnie33
quand tu a démonter ton embrayage , a tu perçu un jeu latéral de la noix d'embrayage ? son écroue était il bien serré ? pour le jeu latéral du pignon de 1 ére que tu indique il est de combien ??
Vincent04
Aucun jeu latéral à la noix et écrou bien serré.
Pour le jeu du pignon de 1ere (merci, je ne savais pas que c'était celui la :) ), je vérifierais demain mais je dirais 3 a 5 mm
