Problème de fumée échappement
Tiger24
Message non lu par Tiger24 »
Bonjour tous le monde, à peine arrivé et déjà en train de poser des questions. Sur ma tr7 de 76, quand je la démarre ça fume beaucoup en sortie de culasse. Les collecteurs sont simplement enfoncés dans celle ci sont réel blocage. Quelqu'un aurait il une astuce pour limiter ces fumées assez désagréables ? Merci d'avance.
Yeti En ligne
Re: Problème de fumée échappement
Elles ne sont pas que désagréable, elles peuvent aussi devenir destructrices !
Si j'étais toi, je démonterais, nettoierais et essayerais de voir pourquoi ça fuit. Après si c'est juste un peu de jeu lié à l'usure, il y a de la pate à échappement qui existe. Mais le mieux est de résoudre le problème proprement, peut être en réalignant tes échappements ?
En 76, c'est "pouch in" ou "pouch out" ? Le manchon vissé sur la culasse est dans le pot ou par dessus ?
Tiger24
Ok, merci bien. Je démonte tout ça et je te tiens au courant.
Yeti a écrit :En 76, c'est "pouch in" ou "pouch out" ? Le manchon vissé sur la culasse est dans le pot ou par dessus ?
jeune padawan
sur les 750
y a pas de manchon vissé par dessus le pot :roll: :mrgreen:
le tube rentre dans la culasse
Yeti En ligne
ha ouai? j'y connais rien en moto moderne :mrgreen:
Donc tu veux déplacer le problème: au lieu de t'emboucaner les naseaux avec ta fumée en sortie de
culasse, tu préfères que ce soit ceux qui te suivent qui en profitent... Bravo ! Belle mentalité... :lol:
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
J'ai la meme moto que toi, mais je n'ai pas ce désagrément !
Je te conseille de bien nettoyer les sorties de culasse, idem pour les tubes du collecteur.
Tu emmanche les tubes bien a fond. Et ensuite tu peux serrer les vis du tube de liaison.
Et en dernier les pattes sur le carter moteur pour bien maintenir l'ensemble.
Le tout avec un peu de pate pour échappement si nécessaire (moi j'en met pas).
Ca devrai plus fuir. !!!
Cdt
jeff
Message non lu par guyader »
Il n' y a pas un joint qui s'interpose entre le collecteur et la sortie de culasse ?
jacques F
Montage des tubes avec du loctite 5920 ( méthode Chatokine) ça tiens pas à vie, mais c' est pas mal.
guyader a écrit :Bonjour,
Non, il n'y a rien.
Tiger24
Bon j'ai démonté tout ça, et en fin de compte après un bon nettoyage j'ai vraiment pas mal de jeu d'où la fumée excessive. Je ne sais pas si avec de la patte à joint ou de la loctite ça va suffire. Est ce que du silicone noir pour les poele à bois qui résiste à la chaleur pourrais le faire ? Sinon j'ai un outil pour faire gonfler les tubes.
je connais un gars qui mettait une bande de clinquant entre le tube et la culasse
Tiger24
Aussi, ça pourrais le faire !
Yeti En ligne
Et trois tours de bande thermique ? En plus, c'est à la mode...
OK -----------> [] :wink:
Tiger24
Non pas autant de jeu que ça quand même.
