Excusez ma naiveté :pour changer le pignon sortie de boite dde ema BSA A 65,que faut il enlever comme carter,un seul,et après faut il un outillage special.
- Jivaro
Re: pignon sortie de boite
Il te faudra extraire le centre d'embrayage, qui sera le seul obstacle un peu sérieux. Donc, repose pied gauche, carter de transmission, alternateur, attention aux fils, transmission primaire, trappe ronde d'accès au PSB et voilà. Il te faudra également une grosse clef à tube pour dévisser l'écrou du pignon. Ne retire pas la chaine en premier, en place, elle te servira à immobiliser le pignon pour le desserrer. Et ce n'est pas de la naïveté, il nous a bien fallu apprendre, nous aussi.
Merci de ton aide,je vais m'y mettre
