Indices de bougies
Tiger24
Indices de bougies
Bonjour tout le monde, je voudrais savoir quel indice de bougie serrait le mieux pour une tr7 tiger avec un allumage électronique ?
- FRANCK
Re: Indices de bougies
Champion N3C ou NGK B8ES que l'on trouve plus facilement mais claquent plus vite
Punaise, y'avait un site bien foutu sur le web qui traitait du sujet mais je le trouve plus....
Ha si : http://motos-anglaises.com/technique/al ... _coolmenus
- La boulange
ça dépend de tes réglages carbus et avance allumage la durée de vie de tes bougies,si il y a un mauvais réglage une marque ou une autre elles peuvent claquer rapidementFRANCK a écrit :Champion N3C ou NGK B8ES que l'on trouve plus facilement mais claquent plus vite
ThéoThénor
...chez NGK (que j'évite...)
le "R" signifie: résistante...
donc éviter de rajouter la résistance d'un anti-parasite, fut t'il japonais ou teuton...
Les Bosch ne sont pas à négliger...en W4....(indice 245 chez Bosch ancienne...)
TT
TT
Toutes les marques de bougies qui ont un R dans leur référence sont résistives et bien sûr les Champions,comme leur nom l'indique,sont les meilleures
BENOIT MEYLENDER
d'après mon experience personnelle , les champion n3c sont un peu meilleures que les ngk (bonnie ) cela dit , la difference est faible !
- Transgarp
Autrefois, j'étais satisfait de rouler avec deux Champion N3G sur mon Triumph avec coil Lucas et vis platinées
Maintenant j'ai autant de satisfaction avec quatre NGK CR8EIX sur mon Triumph
J'ai aussi quatre capuchons résistif 4.5K et des cables en cuivre pour mon Pazon Smart-Fire PD2TP
Pourquoi des capuchons résistifs avec des bougies résistives, Transgarp ?
Sinon les meilleures bougies actuelles sont les Iridium, il n'y a pas photo question longévité, puissance d’allumage, par rapport aux bougies classiques, par contre le tarif est salé....
Après, pour une bonne vieille Triumph stock en usage balade, on va peut être se détendre sur l'exotisme ? Sur l'Atlas et le Triton, mode balade un peu loin quand même, j'ai des NGK standard équivalentes aux Champion préconisées à l'époque et ça marche très bien.
On a aussi cette chance que les bougies préconisées à l'époque par les constructeurs existent toujours lesquelles ont même souvent évoluées avec la technologie d'aujourd'hui (comme les k81) exemple pour la commando : Champion N7Y,N7YC ET N7Y CC,ce qui n'est pas le cas pour bien d'autres consommables (vis platinées,condos etc...
- Transgarp
Pas vraiment nécessaire, mais cà ne cause pas problème.Tricati a écrit :Pourquoi des capuchons résistifs avec des bougies résistives, Transgarp ?
Il en parle à la page d'instruction pour le kit Smart_Fire que j'utilise
http://www.pazon.com/files/PDF/PD2TP.pdf
Comme il est mentionné dans ce PDF, il n'est pas nécessaire que les deux éléments soient résistifs (la bougie et capuchon)
Au minimum un des deux éléments est suffisant et vu que la bougie NGK Iridium se fabrique seulement en mode résistif, ben j'ai les deux maintenant et tout va bien
