Oui, ou un montage résine métallique.
- JuJu
Merci Zerton, j'ai entre 10 et 15 centimes de jeu après décapage.
Montage à blanc avec le nouvel axe de bras oscillant (sans chanfrein), le trou de lubrification est masqué à 90%.
Je vais voir si à la dremel j'arrive a faire une gorge ds l'axe pour améliorer un peu.
Montage a blanc pour les anneau aussi. J'ai très très peu de jeu, je me demande si dans mon cas c'est une vrai valeur ajoutée.
Ds cette notice il parle de percer perpendiculaire à la vis centrale, mais j'ai pas eu l'impression que les plats de l'axe et la vis centrale était parallèle. A vérifier
Y a il qq un sur Paris qui est équipé d'une perceuse à colonne pouvant accueillir le support? J'aurai besoin d'un coup de main, merci.
Je crois que c'est une "modification" destinée au long terme, pour avoir l'esprit tranquille...
Mais comme d'autres l'ont faite, ...j'ai fait aussi quelque chose dans cet esprit.
niko
Slt juju je bosse tous le week du matin .
appels moi demain vers 12h on peu peut etre faire ça a l'opera .
Mon tel:0662387112.
Ou apres demain meme heure.
A bientot
Mon tel:0662387112.
A bientot
- JuJu
Super, je te phone demain à l'heure demandée
- JuJu
ds les starting block
T'as piqué le Vénilia des étagères du buffet ?
- JuJu
bon, je suis pas content du rendu esthetique car non alignés, mais les trous débouchent bien sur le méplat. Mes repères étaient bien pointé mais le perçage à foiré. Il faut absolument une perceuse à colonne.
Je pense que ca ne remet pas en cause le bon maintien de l'axe et l'utilité des anneaux.
- Jivaro
Oupss, j'ai raté un ou deux épisodes. C'est quoi, les demi lunes rajoutées ? Ça sert à quoi ??
- JuJu
c'est censé empêcher l'axe de bras oscillant de prendre du jeu ds le support moteur. Les demi lune sont filetée et une vis d'un 1/4 plaque l'axe ds son logement en appuyant sur les 2 méplats de celui ci. Probablement superflu ds mon cas mais comme c'était démonté...
- Jivaro
Ah, bon. C'est vilain.
- Chine
Le mec qui peut voir ce petit défaut sur un commando c'est vraiment qu'il a envie d'avoir mal au dos, poil au .....
- Jivaro
Je ne parle pas seulement de l'esthétique du truc. C'est laid mécaniquement aussi.
L'ensemble platines bras aussi lent est déjà lourd comme un cheval mort comme dit La chanson
Sans doute pour cela que le cadre est léger même un poil fragile
C'est ce que j'ai entendu dire par des anti Nortonistes primaires ( il y en a)
jean-pierre a écrit :L'ensemble platines bras aussi lent est déjà lourd comme un cheval mort comme dit La chanson
Des bouches de vieilles ?
