Couple serrage
Tacoma
Couple serrage
Message non lu par Tacoma »
Bonsoir à tout le monde,
Encore une tite question bête :roll:
ma moto est en phase de remontage (commando mk 3) et je n'ai trouvé nulle part d'infos sur le couple de serrage des carters bas moteur.
Quelqu'un aurait-il cette info ?
merci
guit
Re: Couple serrage
Message non lu par guit »
3,5m.kg pour la plupart.
Pour les autres tu mets moins.
Tiens ça me fais penser que j'avais mis un tableau des couples de serrages concernant les commando.
Tacoma
Re: Couple serrage
Merci Guit pour l'info, j'avais cherché sur les posts techniques avant de poser ma question mais n'avais rien trouvé.
Merci encore
guit
Re: Couple serrage
Normal il n'y est pas dans les pages techniques.
Je l'avais mis dans un post qui a du disparaître avec le temps. Je l'avais passé à bertrand pour qu'il le retravaille mais il est super occupé donc il n'a pas du avoir le temps.
Je vais remettre l'ébauche de ce que j'avais fait.
guit
Re: Couple serrage
Sauf que vu mon niveau en informatique , c'est pas gagné. À moins que quelqu'un m'indique comment mettre un pdf. Sinon tu me passe ton adresse mail en MP et je te l'envoi direct.
Re: Couple serrage
en dessous du cadre ou t'ecris ton post
sous le bandeau bleu " transferer une pièces jointes "
parcourir
ajouter le fichier
Re: Couple serrage
Couples de Serrage NORTON Commando.pdf
c'est ça?
Tacoma
Re: Couple serrage
c'est ça?
Merci infiniment, vous avez mon éternelle reconnaissance :wink:
guit
Re: Couple serrage
Oui c'était celui la.
Re: Couple serrage
Avec ma moitié les bagages le couple est bien serré sur ma
Tinderbolte peut etre sur une Commando le couple de serrage serait moindre
zerton En ligne
Re: Couple serrage
:D :D
