qui peut me dire si c'est possible de monter le OUTER PRIMARY COVER ( carter externe du primaire ) d'un T-150 sur un moteur BSA A-75
R3 ou T-150 !!
- Benoit
R3 ou T-150 !!
Salut les cousins,
jeff ch
Re: R3 ou T-150 !!
Salut Benoit
En principe ce sont les mêmes. J'ai mélangé les couvercles de mes T 150 et ma Rocket, c'est la même chose.
Jeff
Jeff
- Benoit
Re: R3 ou T-150 !!
Merci Jeff,
roadster
Re: R3 ou T-150 !!
La différence , c'est le système de tension de chaîne primaire en fonction de l'année.
A partir de 1973:le réglage tendeur en dessous du carter distri .
Avant 1973 en bout du carter avec un tendeur différent.
LUC
LUC
jeff ch
Re: R3 ou T-150 !!
J'ai adapté sur mes trois 3 pattes le système de tension de chaine des modèles les plus récents. Ca fonctionne bien.
Jeff
Jeff
