un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
- Jivaro
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Trit
Plutôt que de modifier le bras oscillant, un petit coup de fraiseuse sur l'axe sera beaucoup moins ch.... à faire. Tu veux le plan ?
à coin !
Bin oui , c'est çà un Triton
que du plaisir à faire une bidouille qui va bien et qui te plait ! Mais à lire ton feuilleton pour ma part moins de " pages " mais un an quand même , tournage , fraisage à 140 klm ... je vous le dit ici un paradis au bout du Monde .
Mais après quel plaisir , sur ta bécane
Fais toi plaisir , avec mes Cordialités Tritonesques .
- TRITON WILD
les logements de l'axe de roue dans le BO "racinje" sont clos, pas comme sur l'orige, ou ils sont ouverts, il me faudrait fraiser sur toute la longueur, compris le filetage ???? (pour les introduirent) j'ai bon ??Jivaro a écrit :Plutôt que de modifier le bras oscillant, un petit coup de fraiseuse sur l'axe sera beaucoup moins ch.... à faire. Tu veux le plan ?
l'écrou et les portées de roulements n'apprécieraient peut etre pas ????? je ne sais pas , je ne suis pas technicien! ???
en gros les logements de l'orige doivent faire 14 de diametre, et l'autre 15.et des poussières ... l'axe doit faire 16 en gros, (metric?)- a la limite, je vais peut etre les attaquer "à la batarde"
je vais essayer de refaire des tofos plus probantes !
Merci à tous de votre intérêt, et encouragements, c'est vrai A coin, ça fait un an que je l'ai entrepris ! shame on me @+
Jivaro, je veux bien un crobar, pour le cas ou je n'aurais pas compris.
J'ai pensé aussi comme Jivaro, fraiser l'axe sur sa longueur si ce qui manque n'est pas trop important.
Il semble y avoir 2 mm à gagner, 1mm sur le rayon c'est pas la mer à boire.
Dommage en revanche d'abîmer un brazochiant plutôt qu'un axe.
Et puis le confort au serrage: l'axe qui tourne pas !
- Bertrand
Moi je fraiserais ou limerais le bras oscillant. 1mm de chaque côté, c'est pas la mère Raboire!
A cet endroit là c'est facile à recharger en cas de nécessité, et puis pourquoi vouloir préserver à tout prix une pièce qui n'a aucune chance de retourner sur une Norton d'origine?
Si c'est un axe métrique, il y a du avoir une modif au niveau des roulements du moyeu, certainement pour une bonne raison. Ils font quelle cote, tes roulements?
- TRITON WILD
OUIIII, Aloreuuuu ! ... ! once upon a time ..... !!! (va encore passer pour un kong le TW !)
Bin voila, hier afternoon, f'zait pas chaud ! alors j'ai pris un p'tit Rhum, un Père Labat, de Marie Galante, épi ... j'ai pas arrivé a mettre le truc dans l'machin ...? p't'ète j'ai trompé de trou ??? Sais pu !
Sais pu !!!
épi ce matin, avant d'aller faire rectifier l'axe, conformément aux instructions des susnommés précédemment posteurs ...!
j'ai rentré le machin dans l'Turc, toud'suite ! Paf !(l'a pas aimé l'Turc ...!)
donc en résumé, "tant va l'axe, cruche, allo ? qu'a la fin il s'auto-mise, dans l'Turc
Dire que j'ai mis en branle toute cette matière grise, si prompte a s'enflammer, pour trouver la réponse aux problèmes ....!!! MERCI, et
ça donne ça ...!
VOUI je sais, je sais ...! la roue est pas dans l'bon sens, mais c'est rapport au début du post ...!http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/ ... 118171.jpg
- TRITON WILD
- Bertrand
Fais gaffe avec le Père Labat, c'est traitre c'te boisson.
J'ai connu des fines gâchettes qui se sont gâté la main avec ça!
- TRITON WILD
SI!!!!!!!!!!TRITON WILD a écrit :ça rend pu "aveugue" ??
Biscotte monter la roue à l'envers, c'est forcément que tu as abusé de substance(s) illicite(s) !
- TRITON WILD
M'enfin piske j'te dis qu'j'avais pas bu d'Rhum, c'matin !!! tu vois ben, y'a une certaine logique dans ma démarche de créateur ...!
en parlant de créateur, un autre collègue, ... Dieu,
voulais faire le monde en 10 jours ...!
Bin, Chuk Norris ne lui en a laissé que 6 ...!
- Bertrand
Tiwi, faut arreter les mouillettes dans le vin blanc le matin!
Simple, non?
Simple, non?
- TRITON WILD
- domino77
Premiére fois que je vois "un triton coccinelle"
- Yeti En ligne
Ca évite de nettoyer les pucerons sur le phare... Pas con !
