Changement de boite de vitesse sur BSA M20
PierreC
Message non lu par PierreC »
bonjour a tous
je dois changer la boite de vitesse de ma BSA M20 ..... Je n'arrive pas a demonter la bague crantée qui fixe le pignon de sortie de villebrequin
Suis-je obligé de demonter entierement le carter de chaine pour demonter la boite ?
Help .....
philippe 13
Re: Changement de boite de vitesse sur BSA M20
Et si tu démontes la chaîne ?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
??? Changer la boite sur une M20 ?????? Elle a été bombardée ? Sinon, ben, y'a un outil, pour la 'bague crénelée' et faut tout sortir.
PierreC
bonjour ,donc pour resumé,faut il tout demonter pour sortir la boite? et qui peut me confirmer le sens du pas de la bague qui sert le pignon du vilebrequin ?sinon ,c est une moto qui roule avec un side car,et la boite fait un mechant bruit,donc demontage obligatoire pour reprendre la route au plus vite ...si il y a des volontaires pour se faire des ballades ds le 73...
