Projet Corse
Re: Projet Corse
Merci à tous pour les infos. Pour Jean Pierre, je vois que tu as des silencieux qui permettent de fixer une tige et supporter le porte bagages. La mienne est équipée de silencieux " saucissons" et ce n'est donc pas possible. Il faut que je trouve une autre solution.
Sinon, j'ai aussi prévu les sacoches cavalières qui seront chargées en priorité. Le porte bagages, c'est pour y mettre effectivement des choses légères.
Bateau ( corsica ferries) prévu le 25 mai en début de soirée.
Re: Projet Corse
au cas ou, il ya un bouclard a Ajaccio qui fait dans l'anglaise entre autres. Le flingue est accroche au mur et le mec pas tres causant . il connait sophie Melcion, ça peut aider. je ne me souviens pas de l'adresse mais c'est dans une rue perpendiculaire a l'avenue qui longe la mer.C'est pas un magasin, juste un gge individuel ou bosse le gus.
Je devrai y etre aussi mais je ne sais pas encore quand.File moi ton tel en Mp. on pourra peut etre se voir.
Gaaazzz!!!
Gaaazzz!!!
- philippe c
- JuJu
Re: Projet Corse
depart le 25 mai, je pense que c'est ideal, beau temps, les jours s'allongent, pas trop de monde car la saison démarre le 15/06.
Re: Projet Corse
oui, la patte de repose pied + une patte sur la boucle de gdb ar et ça devrait le faire. Merci
- Daniel b
Re: Projet Corse
Salut Didier, le porte bagage c'est un Bottelin Dumoulin des années 70, très facile à monter et solide en plus. Bon l'esthétique c'est pas trop ça, mais je peux le charger, tente, duvet et avec les sacoches on est paré pour l'aventure. Dis moi si tu veux plus de détail, je peux te faire des photos plus précises.
Re: Projet Corse
Bon, ça y est, j'ai monté le porte bagages et ça donne ça. J'ai plus qu'à re démonter et le passer à l'epoxy pour que ce soit propre vu que le chrome se barre en sucette.
Re: Projet Corse
Salut Didier
Je trouve que tu as pas mal de porte à faux,il faudra pas des bagages trop lourds.
Gégé
Gégé
Re: Projet Corse
Pour la moto je laisse aux specialistes le soin de te donner les conseils techniques
Pour la Corse(mon pays d'origine) je serai de meilleur conseil
Ne tente pas de tout vouloir faire la Corse en un seul voyage:tu vas passer ton temps à rouler car là bas la moyenne est basse.
Privilégie le Nord ou le Sud ,les deux sont bien.
Attention en Mai tu peux avoir au centre du pays des temperatures pas tres hautes ,maisqui redeviendrons bien meilleurs en redescendant sur le litoral.regarde la meteo sur place avant d'envisager de grimper.
Le sud
orto Vecchio et Bonifaccio ,sont pas mal mais assez bling bling,par contre les plages sont splendid:Rondinara,Palonbaggia,ou la plage du petit Sperone(près du golf de Bonnifaccio)
Le centre est de toute beauté mais c'est autre chose:plaisir des yeux et de la conduite:La côte orientale au sud de Bastia et sa route qui mène au sud n'est pas terrible,à eviter.
Cela va dependre de ton lieu d'arrivée,mais si c'est Ajaccio ,quand tu arrives tôt le matin,va faire trempete vers les plages sur la route des Sanguinaires:tu va s tout de suite comprendre que les gens d'Ajaccio on les pieds sur la plage et quelles plages et quelle eau!!! on a pas les mêmes valeurs....
Pour la conduite:gaffe!!!! ils ont parfois le pied lourd et les Nissan Patrol (vehicule fétiche en Corse) sont un trop large pour certaines petites routes...
Ne manque pas ,la route de Solenzarra qui montes aux aiguilles de Bavella:une des plus belles routes du coin,un peu au nord de Porto Vecchio.
Tu as choisi la meilleur periode pour y aller:pas trop de monde,et beaucoup de vegetation au debut de floraison:c'est superbe.
Bonne ballade Pace salute
Le sud
Re: Projet Corse
Oui, fais gaffe au porte à faux arrière ... je me souviens un passage sur roue arrière très involontaire en sortie d'épingle sous le Garabit ... à deux sur la Bonnie chargée comme un âne ...chaud devant !!!
- carcaien
Re: Projet Corse
Bonjour à toutes et à tous
Super la corse en moto c'est l'idéal J'ai fais Bastia Ajaccio par le centre puis Ajaccio l'Ile rousse par la cote un voyage de toute beauté (comme l'ile) à chaque virage un nouveau paysage par contre c'est virage sur virage donc faire attention au chargement et gaffe au animaux qui se baladent à leurs guise surprise....
Re: Projet Corse
Merci à tous et à toutes pour ces bonnes infos. Le craven + valises, c'est pas mal mais pas trop dans mon budget. Pour le moment, avec les cavalières et le porte bagages d'occase " à modifier" , j'en suis à 70 euros au total + quelques uns de plus pour l'epoxy à venir.
Je garde les sous pour mon budget piste ( un gouffre sans fond...)
