arbre a cames norton 4S
- hlmracing
au secours a l'aide
en consultant ma doc , je suis surpris du jeu aux culbus sur les arbres a cames norton 2s et 4s
25/100 et 40/100
je m'explique un peu mes torsions de soupapes
mais 40/100 me parait enorme !!
henri
25/100 et 40/100
henri
- guit
Re: arbre a cames norton 4S
Perso sur les 2S je mets 0.25mm à l'admission comme à l'échappement.
4S je peux pas te dire je n'en ai jamais eu à l'atelier...
- michelm
D'après ce que j'ai lu sur le site du NOC, le réglage à 16 thou soit 0,4mm (adm et échapppement) est pour l'utilisation "full race", et ça fait évidemment du bruit !
Pour une utilisation plus calme, routière : 11 thou (0,28mm) à l'admission, 12 thou (0,3mm) à l'échappement
http://www.nortonownersclub.org/noc-cha ... m/63182771
- hlmracing
merci
j'ai retrouvé 0.011" soit 28/100 pour le PW3 c qui me parait pas mal
henri
henri
- Bertrand
0.016" en utilisation "full race", quand ça chauffe dur, oui.
Mais en utilisation normale, 0.25 est largement suffisant.
Pour info, avec un PW3 on met 0.011" (0.27).
Bonjour , pour 2s et 4s je mets adm 0,25 et ech 0,30 serré .pour circuit .et ça fonctionne ,AmicAleman
- PPAT
4S = 0,4 dixit Bruno Perlinski...
- michelm
Oui 0,4 comme ça lui avec 0,3 ira plus vite !
- PPAT
