Question Piston
- Le Bulk
Re: Question Piston
Bon , question suivante ... le jeu a la coupe ... y'en a pas ... une feuille a cigarette ... sachant que le cylindre vient d'être réaléser ... C'est grave ? , je lime pour avoir les 0,20 ? je touche a mon c... pasque c'est comme ça quand c'est neuf ?....
Xpongebob
Re: Question Piston
Ça dépend du temps de fonctionnement souhaité
philippe 13
Re: Question Piston
Si c'est .20 de préconisé et que tu en est sur, mets les à cette cote sinon en se dilatant ils vont être contraints et la!
- Le Bulk
Re: Question Piston
Sachant que le petit Bulk a été voir un aléseur qui lui a dit , après avoir mesuré son cylindre (enfin , celui de la moto), de prendre un piston coté à +20
Sachant que le petit Bulk a fourni le dit piston et la documentation suivante à l'aléseur pour qu'il alèse ( blèse ) à la cote qui va bien , soit 0.051 :
Question : Le petit Bulk doit il , créer le jeu a la coupe pour respecter les 0,20 ?
Vous avez deux heures !...
- Le Bulk
Re: Question Piston
Bon , ben , vous pouvez ranger vos cahiers : http://www.jsoclub.com/176/jeu_a_la_coupe_segments.htm
Re: Question Piston
réponse: oui !Le Bulk a écrit : Question : Le petit Bulk doit il , créer le jeu a la coupe pour respecter les 0,20 ?
- Le Bulk
- Le Bulk
Re: Question Piston
On est tous passés par là à un moment.
Y'a aussi: les essais, c'est fait pour essayer...
- Le Bulk
Re: Question Piston
Boaf ... Pour finir le remontage , il fallait que je commande une bague en bronze qui est aussi bien usée , alors du coup ... J'ai repris un jeu de segments ... Y'a plus qu'a attendre ... Au moins deux semaines ...
- Le Bulk
Re: Question Piston
J'ai investi ce matin ... http://www.norauto.fr/produit/pince-pos ... 55392.html
- Le Bulk
Re: Question Piston
Ah .... Merdasse !... Trop tard , je ferais des essais avec mes anciens segments ...
Re: Question Piston
Moi qui pensait que des colliers genre échappement allaient bien
