compte tours électronique
didier29
Salut
Ayant viré la magnéto sur ma machine de piste et monté un allumage électronique, je me retrouve avec mon scitsu qui ne convient plus. Du coup, je cherche un compte tours qui peut se brancher sur un allumage électronique type boyer. N'ayant pas envie d'acheter du matos qui conviendrait pas, qui peut me dire, suivant son expérience, quel modèle et marque pourrait aller? Je précise que je n'ai pas la possibilité de monter un compte tours avec entrainement par cable. Bon, en plus, ça urge, c'est pour la course de Croix en Ternois et si j'arrive sans compte tours, je vais me faire taper sur les doigts!
Merci pour vos tuyaux.
- claudet
Re: compte tours électronique
T'as qu'à garder tes gants , ça fera moins mal !
Si j'ai bien compris le problème c'est que ton allumage électronique fait 2 fois plus d'étincelles ?
Mais dis moi , le scitsu c'est pas un bidule qu'on peut configurer en fonction du nombre de cyl et si 2 temps ou 4 temps ?
didier29
J'ai actuellement un SCITSU à fond noir prévu pour fonctionner sur un allumage à magneto et c'est pas prévu pour un allumage électronique. Pour ça, c'est le fond rouge de mémoire... Vu le prix d'un neuf, je préfèrerais investir dans quelquechose de moins cher.
didier29
sinon, j'ai récupéré le schéma d'un compte tours électronique et je souhaite savoir si le fil blanc / jaune capteur impulsion peut se brancher sur le boitier du boyer et si oui, sur quel fil?
- serge69
Je pense qu'il faudrait plus d'informations sur ce qui se passe dans le compte-tours.
Personnellement, je suis entrain de m'en faire un, pour moi le plus simple,
est, d'utiliser un microprocesseur (type Pic), un afficheur 7segments ou analogique (plus dans le style),
Un circuit imprimé, quelques composants, et un boitier de récupération (look ancien).........
La récupération, de l'information peut se faires sur le fil de bougie, ou sur le boitier électronique.
la gestion rapport, étincelles/tours , est gérée par le programme embarqué dans le PIC.
Dans mon cas je pense étendre ses fonction au pilotage d'un stroboscope, ça c'est pour plus tard.
Bon, après, chacun est libre de bricoler des systèmes existants, mais il faut avoir toutes les données du fonctionnement,
d'où mon choix, de faire du spécifique .....................
- michelm
Je ne connais pas ce compte-tours mais en général il me semble que l'information est prise sur la bobine du coté vis platinées ou allumage électronique, il devrait y avoir une résistance et une diode zener pour limiter la tension et l'utiliser pour l'électronique de "comptage".
Cette surtension au primaire de la bobine peut être de 250 à 350 V au moment de l'allumage.
S'il était prévu pour une magnéto (mais où? sur les vis platinées) il y avait peut-être une tension inférieure, il se peut qu'il soit saturé par des impulsions trop fortes, et qu'une adaptation soit nécessaire, un petit condensateur à changer pour la mise en forme du signal.
Après en interne il y a peut-être aussi la possibilité de diviser la fréquence pour adapter mono, bi, 2T, 4T...
exemple de schéma (forums.futura-sciences) :
Signal In avec R1 R2 C12 ZD
http://forums.futura-sciences.com/attac ... re-nbv.jpg
Sinon par rapport à refaire un compte-tours avec les anciens HS j'y pense, les compte-tours électroniques, compteurs, jauges diverses à aiguille, en auto et moto, sont faits avec des petits moteurs pas à pas spécifiques comme les Switec Juken X27-689 et autres (VID, MCR) qui ne coûtent pas bien cher environ $20.
Une carte style Arduino peut les piloter il existe des programmes faits pour ça.
un exemple :
http://guy.carpenter.id.au/gaugette/201 ... on-tindie/
voir aussi :
http://retro-gauge-lab.openxcplatform.c ... html#step1
un exemple :
voir aussi :
aleman
Bonjour, Didier c'est bien un comptour , mais je ne bense pas que tu te fasse taper sur les doigts, j' ai roule plusieurs année sans et je ne me suis jamais fait taper sur les mains , de plus je suis sur que tu as amener une superbe moto et cette année il n' y a vraiment beaucoup de pilote inscrit en Vma cette année , alors je ne pense pas qu' il fasse des problèmes pour le comptour ca ne pose pas de problème pour la sécurité AmicAlmaniy
- serge69
Je pense que l'utilisation d'un système Arduino, est une exélente idée, cette petite carte utilise,
un micro-controleur Atmel Mega 328P (j'en ai une).
Personnellement, j'ai choisi la solution avec micro-controleur Pic, surtout parce que cela me permet de l'intégrer directement sur un circuit-imprimé.
Il est plus simple à souder, et je suis mieux organisé, pour le programmer, et surtout, je le connait beaucoup mieux......
Bon mais le système Arduino reste un très bon choix, surtout, si l'on ne désire pas trop faire de la programmation pure et dure, donc de bas niveau.
Autre chose, c'est une question que je me posais.
Si l'on utilise un afficheur LCD, ou 7segments, c'est très simple, '' mais pas très d'époque '', si l'on prends le système,
préconisé dans l'article, avec un moteur pas à pas, je me demande comment ils contrôlent la position de l'aiguille:
RAZ au départ et comptage des informations, qui font déplacer, le moteur, dans ce cas risque au bout d'un certain temps ( assez long) de ne plus être synchro .......
Ou capteur de position de l'aiguille avec retour de l'information sur le micro-controleur, dans ce cas, plus compliqué,à réaliser .....
De toute façon, toutes les solutions proposées, me semblent sympas ..............
Le cadran peut ce réaliser sans problème, le boitier, un ancien boiter, ou pourquoi pas imité avec une imprimante 3D
- michelm
Il n'y a pas de retour d'information de la position de l'aiguille donc du moteur pas à pas (que l'alimentation des bobines), il me semble qu'à chaque mise sous tension l'aiguille va de la butée à 0 au maxi et c'est ainsi qu'elle est "synchro".
Il y a aussi les servomoteurs digitaux 300° (numériques) qui eux ont une position contrôlée mais c'est un peu plus cher et les constructeurs de blocs compteurs compte-tours (ex E.S.T. Telecom en Italie) cherchent je pense à faire le moins couteux possible...
On est en train de dériver du sujet initial et de la question, il vaudrait mieux ouvrir un autre sujet dans la section "électronique" du forum mais il n'y en a pas !
- serge69
Bon je vais envisager dans un premier temps un système, à afficheur digital (numérique).
Pour, revenir sur le sujet de base, je pense aussi, qu'il doit y avoir un système de limitation en tension, genre, résistance, et , diode zener,
et même probablement un pont diviseur de tension (suivant l'endroit de branchement), et comme tu le disait peut-être un condensateur, ( retard, temporisation ),
, mise en forme du signal, mais, c'est sans doute déjà sur le circuit d'entrée, d'où la raison, d'ouvrir, pour voir.
Mais sans savoir, ce qu'il y à réellement en entrée, dur de dire comment le brancher, il faut ouvrir la bête, et regarder ......
Et puis, la solution du micro-controleur, permettait de régler facilement le problème étincelle / nombre de tours ........
Là, Il faudra éventuellement, faire un diviseur de fréquence ...............??????????????????????????????
Bon, en souhaitant bonne chance à la solution ancien compteur......
pour parler en français courant
chez les accessoiristes pour chaupeur ; y a des petits compte tours electronique avec un fil qui se branche sur la bobine
- Bertrand
J'ai un compte tours de Yamaha 250 TZR.
Je te le donne.
Je te le donne.
