Maudit du cylindre...
- ET
Re: Maudit du cylindre...
Coucou
Désolé, mais je ne vois pas bien la fissure, entre quoi et quoi ?
Autant la qualité de fonte des culasses était une catastrophe, celle des cylindres a toujours été excellente. Très étonné aussi.
Une chemise rapportée sera emmanchée bien serrée pour assurer un bon échange thermique et être sûr que la chemise ne bougera pas.
Si c'est fendu entre un cylindre et l'extérieur ... ça n'arrangera pas la fissure, au contraire, donc pas bon, sauf à faire une réparation de la fissure avant réalésage du bloc pour emmancher la chemise.
Gillou
La fissure c'est le petit trait rouge, j'ai pris la photo un peu tôt, le révélateur n'était pas encore sec.ET a écrit :Coucou
Gillou
Je t'ai répondu mais le MP est toujours en boîte d'envoi. Sinon pour répondre, pas de soucis tu passes un coup d téléphone avant.carcaien a écrit :Gillou je t'ai envoyé un MP
Gilles
- carcaien En ligne
OK Gilles je te passes un coup de fil ce sera l’après-midi et peut-être àvec Madame
Piaf
hello Gillou
idem E.T .c'est risqué de realeser un Cylindre deja fendu. ça risque de couter cher sans certitude que ça va tenir.
demande a Jean Noel Gindrat s'il n'a pas ça ou appelle mon pote Alain Plepelic qui a monté un cyl Gindrat. il devrait donc avoir le fonte d'origine.
Nobody Else a écrit :J'ai édité ton message et enlevé le numéro de portable. Si quelqu'un le veut, il te le demandera par mp.
Je connais un gars qui pose des chemises VISSEES pour les cas difficiles
Gillou
Salut à tous,
Suite à mes déboire de cylindre cassé, j'en ai acheté un à une personne du forum, mais je n'ai plus accès au mail
avec lequel nous avons conversé. Si il se reconnais... si il peut reprendre contact avec moi, il avait des pièces qui m'intéressaient .
Gillou
Gillou
