Salut
Question d'une pince en electricite (pas a denuder)
Est il possible de monter le stator avec la sortie fil du cote exterieur
(pour eviter le contact avec la chaine primaire)
sans que ça modifie le circuit de charge
Surprenante la question !!!!
Merci de votre eclairage
Bonne journée
Josef va se retourner dans sa tombe
- MKO
- MKO
Re: Josef va se retourner dans sa tombe
J'oubliait
sur un Triumph TR6
sur un Triumph TR6
- Bertrand
Tu peux retourner le stator, il s'en fout complètement.
Par contre, les fils de sortie s'ils frottent dans l'arrrondi du carter comme sur les Commando quand on retourne le stator, ils vont pas s'en foutre très longtemps!
Sur ma T100, les fils sont un peu rognés par la chaine aussi
Par contre, j'ai bien peur que si tes fils sont d'époque, ils n'aiment pas trop cette nouvelle contorsion
Pas absolumenbt sûr, mais il me semble bien que ça passe sur Triumph, (contrairement aux Norton) et que je l'ai monté comme ça sur ma Speedtwin. Mais je ne vais pas démonter juste pour voir. Un de ces jours, je vais le faire pour resserrer les vis d'embrayage, et je te dirai.
- MKO
Merci pour ces eclaircicements
je n'ai pas eu l'impression en refermant le carter que le fil touchait a ce dernier
Je demonterais cet hiver ci je vais jusque la
Encore merci
Encore merci
