Tien, au fait pendant qu'on parle d'huil.....! AÏE !
TRITON WILD
:D ki ki utilise de la Castrol R40 Sae 40 ???
Est-ce qu'on doit vidanger à chaud après chaque utilisation ...? ou c'est fini ce temps là ? :mrgreen:
elle a l'air d'adhérer aux parois ; Est-ce qu'on peut mettre une autre huile après ? ou tout rincer ???
(Castor oïl) Pôv castor :( qu'est tout écrasé pour faire de l'huile ! :roll: :mrgreen:
Dernière modification par TRITON WILD le 08 avr. 2015, 21:32, modifié 1 fois.
Re: Tien, au fait pendant qu'on parle d'huil.....! AÏE !
TRITON WILD a écrit :Pôv castor :( qu'est tout écrasé pour faire de l'huile ! :roll: :mrgreen:
sauvez un arbre
mangez un castor
:mrgreen:
JuJu
Message non lu par JuJu »
Stop throwing the cat among the pigeons!
didier29
Message non lu par didier29 »
si tu mets de la R40, alors, t'es marié avec. Pour utiliser une autre huile ensuite, nettoyage interne complet. Si c'est pour ton triton, pourquoi t'emmerder avec ce type d'huile?
Pour les frites c'est ""végétaline ""
mais attention :
Plongez deux fois les frites , hein !
pour cuire un castor
................................................c'est la même chose , mais c'est plus long , et puis avec l'odeur ça peut être désagréable !
en revanche pour le pigeon : pensez à le plonger vivant dans la 20-50 , c'est obligatoire si vous voulez vous débarrasser des poux , et autres saloperies
de l'hospice
salle des spécialités culinaires
cours de première année _adaptation
zerton En ligne
Le seul avantage que je vois à la Castrol R, c'est son odeur.
Passe que sinon, dans des moteurs qui ne tournent pas souvent, ça lui laisse le temps de bien sécher dans les différentes conduites, surtout les petites.... :?
TRITON WILD
:D Nan nan c'est pas pour le Triton, pour lui j'avais prévu de la 300 V ! OUI / NAN ? Biffez la mention inutile SVP !
nan c'est un gromono rosbeef qui a tjrs tourné avec la Castrol ricinizzée !
Diable ! Diantre ! bin on va continuer avec, alors ...!
et Est-ce qu'il faut la vidanger a chaud ! comme les Manxs a la belle époque ? apres chaque utilisation ?
hooaa ! c'est ballot ! sinon, c'est censé etre huile de qualité ? aïe sioupoze ! aïe hop !
Merci pour vos renseignements :D
Message non lu par Tricati »
zerton a écrit :Le seul avantage que je vois à la Castrol R, c'est son odeur.
Je me souviens qu'en compétition ils la vidangeaient à la fin des courses.
Pour l'odeur idem,souvenirs souvenirs................... 8)
Avec Castrol on s'envole ..''R connu depuis 1940
TRITON WILD
:D Merci Tricati pour la doc !
:idea: 300 V pour le Triton, cake t'en penses :?:
MP ! :D
TRITON WILD
zerton a écrit :Le seul avantage que je vois à la Castrol R, c'est son odeur. :?
et ses vertus purgatives ??? peut etre ! :?:
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
Dans ma Norton, j'utilise de la Denicol.
C'est une huile destinée à la compétition, et mon petit manomètre qui va bien me montre que ma pression fait 10-15 psi de plus à chaud qu'avec mon huile 20-50 minerale habituelle. Et la moto chauffe moins. Je pense que je vais en mettre dans ma Laverda et dans ma T120 à la prochaine vidange.
TRITON WILD
:D JE SUIS PAS SUR QUE CE SOIT "A GOOD AÏDIRE" ... si c'est comme la R 40,
aucune miscibilité avec les autres huiles !(Merci Tricati)
donc démontage complet, et nettoyage au dégraissant si tu veux changer d'huile !
car comme le dit Didier, : apres t'es marié avec .....!!!
alors a ta place, (moi, j'suis célibataire...) j'me marierais pas Imageavec ça ! mais alors, pas du tout ! du tout,Image du tout !
Wet sumping par le (François) Pignon SM - ça fait une semaine, le sol ne l'a pas absorbé ! ça colle partout !!!
Image BAH ! c'est pas grave, j'suis écolo ... j'vai l'bruler ! Krr Krr :lol:
Fait pas ça mon p'tit camarade !!! Image :mrgreen:
Jagbruno
Non, non, pas comme la R40, c'est une très bonne huile moderne, je l'ai déjà mélangée avec de la minerale pour HD, aucun souci. Je pense que c'est une huile qui doit avoir des caractéristiques proches de la Motul 300, qui n'est pas très facile à trouver en Belgique.
