Bsa Goldstar
Vincent04
Re: C'est reparti pour de nouvelles aventures...
Je m'en occupe les amis,
Je le scannerais et merci de me donner la manip pour le mettre en ligne
Vincent04
- PPAT
Ahh la porcelaine de Limoges , Ahhhh le cristal de Bohème §§§
Vincent04
petites interrogations du soir
Mes tiges de culbuteurs admission et échappement sont différentes (adm à tête creuse et ech à tête bombée), c'est normal docteur ?
je ne sais pas non plus si les cuvettes et chapeau de ressorts en aluminium c'est un montage d'origine sur une Goldstar de 58. En attendant les têtes des queues de soupapes et culbuteurs sont nickels ! aucun jeu non plus dans les axes de culbuteurs. ça conforte mon idée, pour l'instant sur l'état du moteur.
Le décompresseur ayant été retiré du boitier de culbuteur, j'ai essayé de monter celui de la photos (B31 ?) mais il vient buter à l'intérieur. Il me semblait pourtant que c'était les mêmes...
bonne soirée
Vincent
bonne soirée
Vincent
Vincent04
Concernant les pieces de rechanges, vous auriez un revendeur a me recommander ?
Il va falloir que j'achete l'extracteur pour sortir la magneto et 3 bricoles pour l'instant.
Vincent
Vincent
- jacques F
Tu peu voir HP racing,( dans les liens du site) il a pas mal de trucs pour les mono BSA .
Vincent04
Merci, je n'avais pas vu la section spécifique goldstar d'hp racing.
Par contre c'est assez limité, je vais l'appeler pour voir s'il n'a pas d'autres pièces.
Vincent04
BSA Goldstar
Aujourd'hui j'ai déculassé pour avancer sur l'état des lieux, le cylindre est propre et on voit encore les traces du honage, pas de rayure ni trace suspecte
Par contre la culasse est en moins bon état, une ailette a été ressoudé et une crique et réapparu en se prolongeant sur un trou de serrage culasse
Côté tubulure d'admission, bizarre cet amalgame... vous en pensez quoi ?
Merci pour votre aide
Vincent
Vincent
- PPAT
La crique
le conduit, on dirait une recharge à la soudure...?
- Jivaro
La crique, tu la laisses ou elle est. Toutes le Goldies ont ça quand on leur tire fort dans la couenne. Le conduit est a inspecter. Pas facile sur photos.
Vincent04
- dayto
Re: Bsa Goldstar
salut
pour les pièces je jongle entre HP racing ,Phil Pearson et ABSAf, en fonction des dispos (surtout )et des prix ;Ils sont tout les 3 très sympa .
bonnie33
Re: Bsa Goldstar
bizarre bizarre cette affaire !!.......... on dirait bien que les conduit on était recharger mais vu l' étroitesse la soudure parait difficile ?? et pourquoi souder ??
Vincent04
Re: Bsa Goldstar
Merci pour les tuyaux pieces !
Pour le conduit d'admission, je vais enlever les soupapes pour y voir plus clair. Je mettrais des photos.
