Norton Commando 750 jeu vilebrequin
Re: Norton Commando 750 jeu vilebrequin
Source : commando service notes du NOC GB,donc plus récent que les factory service notes : FAG NJ 306 E M1 C3.
Quoi ,comment ,démonter en morceaux.claudet a écrit :Denis , j'ai un palmer si tu veux et je peux aussi passer faire une visite , tu me dis quand ?
Par contre il va falloir démonter ton vilo en morceaux pour nettoyer dedans !
Tu rigole.Je ne suis pas un génie,un bricoleur du dimanche. .
Et chaud patates pour aller au Triton,Mme m'a offert un autre joker.
Je pense que s'est foutu pour le Triton
Demain soir .
95€ Pièce, tu les a payer combien Francis.Francis V a écrit :Source : commando service notes du NOC GB,donc plus récent que les factory service notes : FAG NJ 306 E M1 C3.
Oui c'est ça pour les roulements,on en trouve moins cher sur le net mais pas de cette qualité,cage interne acier ou synthétique,pas pour cet usage mais je suis pas un expert donc je remets dedans comme l'usine.
J'ai tout pris chez Hpracing sauf les soupapes qu'il n'avait pas en stock (Andover Norton) et provenance Andover Norton.
Pour le vilo,Claude veut dire qu'il te faut le désassembler (les 6 goujons) pour nettoyer l'épurateur,tu as suffisamment la compétence pour le faire et pour moi il n'y a pas d'équilibrage à faire après remontage.
- JuJu
T'as 70€ de visserie neuves pour le vilo car c'est vis/ecrou pointé (4 sur 6) et le démontage flingue les filetages.
Tout à fait mettre un kit neuf c'est mieux.
La suite ,démontage de la culasse.
Je vais changer les guides de soupapes,joints soupapes,etc.
Je dois refaire des taraudages.
Je vais mettre des insert culasse et helicoil.
Une ou des adresses pour ses pièces ?
J'ai dèjà http://www.namrick.co.uk/
Il y a pas d'insert !
- JuJu
c'est tellement noir que je vois rien, tes sieges de soupapes sont comment?
Un bon rodage devrait faire l'affaire.JuJu a écrit :c'est tellement noir que je vois rien, tes sieges de soupapes sont comment?
Une légère rectif des sièges Denis pour bien ajusté des soupapes neuves c'est conseillé,puis un petit rodage,un bon rectifieur fait cela automatiquement
- PPAT
Vilo démonté = visserie neuve obligatoire...
ouh là là, déjà 700€ pour les piéces et je crois que s'est pas encore fini.
- PPAT
Je sais bien, mais calcule combien peut te coûter un bris de viloDENIS.L a écrit :ouh là là, déjà 700€ pour les piéces et je crois que s'est pas encore fini.![]()
- claudet
- JuJu
on peut voir les sieges avec 3 beaux angles ou c'est indescent
- Michel C
bonsoir, je vois que tu as une belle fraiseuse, ça ne m’étonne plus que tu fasses du bon boulot
A+
A+
