Pneus dunlop racing
Vincent04
Pneus dunlop racing
Bonsoir a tous,
Sur la bsa goldstar est monté des pneus Dunlop racing 3.50/3.25-18 a l'avant et 3.75/5-18 a l'arriere.
Ils sont craquelés et je voudrais les changer.
Le dessin est beau mais Ça coute un bras et un oeil ces Dunlop !!!
Qu'est ce que je pourrais monter a la place avec un dessin pas trop moderne et une bonne adhérence ?
Vincent
Vincent
Dernière modification par Vincent04 le 18 mai 2015, 22:37, modifié 1 fois.
- jacques F
Re: Pneus dunlop racing
tu peu monter du heidenau, ils ont du racing avec des profis pas trop moderne et ils vont bien
- Rémi
Et bien moins cher que la concurrence...jacques F a écrit :tu peu monter du heidenau, ils ont du racing avec des profis pas trop moderne et ils vont bien
Gillou
Je confirme, les Heidenau vont très bien j'ai roulé avec un Avon tendre A49 à l'avant et un Heidenau à l'arrière et aucun soucis, super grip pour les deux.jacques F a écrit :tu peu monter du heidenau, ils ont du racing avec des profis pas trop moderne et ils vont bien
Vincent04
OK merci,
par contre j'ai besoins d'aide pour la lecture des dimensions
autant j'arrive à comprendre un 3.50 18
mais là c'est quoi la taille ?
les Dunlop sont marqués
3.50/3.25-18 a l'avant (3.50 ou 3.25 ?)
3.75/5-18 a l’arrière (3.75 ou 5 ?)
- jacques F
c' est bizarre comme chiffres , en plus d' origine ça devrait étre du 19 av/ar.
Tu peu mettre du 3.25/18 ou 90/90/18 avant et du 400/18 ou 110/90/18 arriére, (sur ma T 100 j' ai 3/25/19 av et 110/90/18 ar).
- rickman
Avon racing ..................
un point c'est tout !
ils sont chers et s'usent vite , mais ils sont excellents !
- seven
Avon Power
AM 22 et AM 23 ou plus "rétro", Roadrunner F2 et R2
http://www.avonmotorsport.com/historic- ... motorcycle
3.25 et 3.50 sur les Dunlop c'est qu'ils font le développement d'un 3.50 mais ont la largeur d'un 3.25, c'est des profils "hauts"
Si c'est pour la route et même pour la piste en démo, Bridgestone BT45, c'est des bi gommes en plus et ils vont bien sur le mouillé, mieux que les Avon.
- PPAT
Je reste fidèle à Avon, malgré l'arrivée des Conti radiaux... et pis Avon, c'est GB (enfin, encore peut-être?
Vincent04
merci,
oui ils sont beau les Avon Roadrunner, mes préférés esthétiquement (F2 avant et R2 arrière), beaucoup plus cher que les Heidenau et Bridgestone
ça commence à douiller sur une paire de pneus...
Aller, petit comparatif :
Pneu avant
Avon Roadrunner F2 90/90 - 18 (168 €)
Heidenau K44 90/90 - 18 (50€)
Bridgestone BT 45 90/90 - 18 (71€)
Pneu arrière
Avon roadrunner R2 110/90 - 18 (200 €)
Heidenau K65 110/90 - 18 (70 €)
Bridgestone BT45 110/90 - 18 (86 €)
les dessins
Avon F2 + Avon R2
Heidenau K44 + Heidenau K65
Bridgestone BT45
Pneu avant
Pneu arrière
les dessins
Avon F2 + Avon R2
Bridgestone BT45
- PPAT
Commande Sodipneus mar 19, pneus arrivés ce matin!
AM22 110/80/18
AM26 90/90/18
323€ port compris.
AM22 110/80/18
AM26 90/90/18
323€ port compris.
Vincent04
Merci pour le lien PPAT
Je viens de commander un Avon F2 et un R2 !
