Pipe mono Amal MK2 pour 750 Commando
JR
Message non lu par JR »
Mes carbus actuel sur ma 750 Commando (Amal Mk1 en 30) sont bien fatigués et j'ai dans mes cartons un Amal MK2 en 34 mm.
Au vu des échanges sur les Amal actuels je pense monter le Mk2 en mono carbu mais je n'ai pas la pipe .
RGM vend des pipes mais prévient que la qualité est moyenne: " the head side port on this manifold can only be described as poor. Cores are worn and not very accurate with no material to machine. Patterns are just getting old. port is out of round"
http://www.rgmnorton.co.uk/buy/commando ... d_1613.htm
Qui d'autres vend ce type de pipe et avez vous des expériences à partager ?
merci
glaude25
Re: Pipe mono Amal MK2 pour 750 Commando
Message non lu par glaude25 »
Moi, je viens d'en acheter une chez RGM.
Fixation 4 boulons et rien à dire, ça maaarche ..... :lol:
michelm
Re: Pipemono Amal MK2 pour 750 Commando
Message non lu par michelm »
J'ai acheté une RGM, c'est vrai qu'il faut la finir pour adoucir les angles dans le 2 en 1, l'alignement avec la culasse est aussi à optimiser...
JR
merci,
au moins RGM annonce la couleur c'est bien
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
Je pense que Allen Performance vend séparément les pipes mono (et duo!) des kits Mikuni. Elles sont nickel et s'adaptent facilement aux Amaux (il suffit d'ajouter une pipe Amal MkII et ça rentre comme le papa dans la maman. C'est ce que j'ai fait avec ma bécane, 2 Amaux avec des pipes Allen pour Mikuni 32 et adaptateurs Amal MkII. L'astuce c'est que ces pipes écartent un peu les carbus l'un de l'autre (un peu comme sur une culasse Triumph), ce qui permet de leur mettre des cornets ou des filtres KN sans problème. Un autre avantage, c'est que c'est monté souple, puisqu'il y a un élément caoutchouc et que donc les carbus chauffent bcp moins, ce qui améliore grandement les démarrages à chaud et la stabilité générale du réglage du truc.
