Bonjour , ça fait un moment que je cherche un joint pour ma Bonnie, j'en ai acheté , mais jamais reçu les bons..les derniers étaient trop grand , c'est pas que ça fuit beaucoup; mais quand même un petit peu ...et ça s'ajoute au reste.
C'est le numéro 35 sur le dessin ci joint que je cherche je pense qu'il doit être métallique , référence E 5315.
Si vous pouvez me dire ou en trouver .
Merci.
Cherche joint vidange carter Bonnie
- BONNIE70
- BONNIE70
Re: Cherche joint vidange carter Bonnie
mince, j'ai pas du bien suivre le tuto de Nobody else...mon PDF ne s'affiche pas ...dites moi si vous arrivez à le voir quand même .
merci
merci
Oui, ton pdf est lisible.
Pour le joint, tu as cherché du côté des fournisseurs en automobile ? Un joint en cuivre du bon diamètre devrais le faire ?
- BONNIE70
Les dimensions sont atypiques , jusqu'à présent je n'ai pas trouvé d'équivalent que de l'à peu près mais ça fuit.
Je le démonte assez souvent pour remettre l'huile qui est descendue dans le réservoir.....
Même avec la réference du part list je n'ai pas trouvé, pourtant il doit bien y en avoir quelque part des joints comme ça...
Chez tricor england
70-5315
70-5315
- BONNIE70
jean-pierre a écrit :Chez tricor england
70-5315
Super , merci
http://www.tri-corengland.com/cgi-bin/s ... 315%2ehtml
le prix n'est pas mal non plus , j'en prendrais 2 ou 3 pour avoir un peu d'avance.
Sympa de m'avoir trouvé ça.
