probleme de quick norton commando!!!
pascal68
Bonsoir a tous!!
Pas de bol pour moi, je roule tres peut a vec ma noton 750 commando fastback de 1972 et aujourd'hui je voulait faire un tour mais prob!!! en quickant je me suis retrouve avec le genoux par terre mon quick n,'accroche plus ou tres peut , avant de demonter n,importe quoi pourriez vous me dire ou regarder en 1er merci et quel pourait etre la panne ?
merci de votre aide
pascal
merci de votre aide
pascal
- JuJu
Re: probleme de quick norton commando!!!
cable embrayage trop tendu, canelures axe kick/kick hs. Après faudra ouvrir...
- Jivaro
Rochet de kick HS. Facile à changer.
- ET
Comme dit Ze New Papy, le rocher de kick avec ou sans l'axe de kick ... donc bien vérifier qu'il n'est pas fendu
pascal68
ok merci j;ai commence a demonter par contre faut il enlever l'ecrou sur la commande embrayage pour pouvoir enlever le second carter apres avoir enlever les 7 ecrous ?? merci
pascal68
et si oui il faut bloquer ou,,,,? pour que le moteur ne tourne pas quand on le dessere ?
DENIS.L
https://www.oldbritts.com/ob_tech.htmlpascal68 a écrit :Bonsoir a tous!!
merci de votre aide
pascal
https://translate.googleusercontent.com ... cOke3Q84Og
pascal68
merci pour vos conseils en effet rocher de quick hs bien emmoussé , je commande et je remonte merci
- Jivaro
Comment ça, the new papy ??????!!!!!!!
Ho merde, il était pas au courant....
- Jivaro
Ah, c'est toi. J'ai eu peur, je croyais qu'il parlait de mes chats.
