Arrêt cable
Arrêt cable
Je voudrais étamer, avec de la soudure pour l'élec. et un fer à souder électrique, le bout de mon câble d'accélérateur .
J'utilise du cable (acier) de dérailleur de vélo dans sa gaine mais le problème c'est que le câble est bien trop long , je dois donc le recouper et je me retrouve avec le bout qui s'effiloche.
J'essaye d'étamer.... la soudure auto décapante (paraît il) ne prend pas. J'essaye avec de la poudre décapante blanche que j'utilise pour décaper le laiton en plomberie , ça marche d'habitude sur pas mal de choses .... mais pas là :evil:
Donc comment faut il faire pour faire un arrêt à ce câble sans augmenter son diamètre, qu'il puisse encore être enfilé dans la gaine?
Jivaro En ligne
Re: Arrêt cable
Message non lu par Jivaro »
Chauffe au décapeur thermique.
Re: Arrêt cable
Jivaro a écrit :Chauffe au décapeur thermique.
Et soudure auto décapante pour l'élec.
Ok j'essaye ça :wink:
Re: Arrêt cable
Les câbles de dérailleurs que je trouve sont en inosque...
Tu peux te rhabiller pour l'étamer...
Par contre, il est impératif d'avoir le bon outil pour couper un câble sans l'éfilocher.
Ben
Re: Arrêt cable
Message non lu par Ben »
zerton a écrit :Les câbles de dérailleurs que je trouve sont en inosque...
Je plussois il faut un coupe câbles pour que ce soit net et sans bavures .................
carcaien
Re: Arrêt cable
Message non lu par carcaien »
S'il est en inox laisse tomber sinon dégraisse (produit à frein ou nettoyant carbu) décape à l'esprit de sel (acide chlorhydrique atténuer par du zinc) ,utilise un fer à souder de forte puissance faut que ça chauffe et une baquette d'étain pur à 33% sans décapant
J'ai fait mes câbles d'accélérateur en perçant sans déboucher une plaque d'alu au diamètre désiré, chauffer au chalumeau puis tremper le bout de câble préalablement préparer dans l'étain fondu laisser refroidir verser de l'eau pour refroidir plus vite l'alu n'étant pas étamable tu as un câble tout neuf
Rollmops
Re: Arrêt cable
Message non lu par Rollmops »
l'étamage est la meilleure solution
nez en moins y'a aussi le rétractable à l'endroit de la coupe, c'est un pis à lait
Bougnat
Re: Arrêt cable
Message non lu par Bougnat »
trouve un câble de dérailleur en acier tout simplement chez un marchand de cycle il existe plusieurs diamètres plusieurs têtes suivant la marque du dérailleur Shimano ou Campagnolo et là pas de problème pour souder avec du fils à l'étain sans décapant mais décapage à la pâte Hampton ou similaire l'idéal étant que le câble soit sans graisse ou huile après passage dans la gaine
ALBERT
Re: Arrêt cable
Message non lu par ALBERT »
Bougnat a écrit :trouve un câble de dérailleur en acier tout simplement chez un marchand de cycle il existe plusieurs diamètres plusieurs têtes suivant la marque du dérailleur Shimano ou Campagnolo et là pas de problème pour souder avec du fils à l'étain sans décapant mais décapage à la pâte Hampton ou similaire l'idéal étant que le câble soit sans graisse ou huile après passage dans la gaine
tu trouveras les câbles acier chez Decathlon au rayon cycles ainsi que la pince coupe câble utile à emporter dans ta trousse à outils :https://www.youtube.com/watch?v=fOar_Tcmatg
cdlt
Albert
