Les lampes à filament ont parfois tendance a se mettre en court-circuit avec les vibrations,j'ai connu ce problème.
- Chine
Juju,pour éviter des soucis électriques,montes une lampes a LED sur ton feu arrière.
JR
pour les feux arrière type 750 c'est disponible chez RGM http://www.rgmnorton.co.uk/dept/tail-li ... d01118.htm même si l'addition de toutes les pièces fini par faire un bon paquet d'€
sinon il y a ça support alu RL364608 à 14£50 qui se monte avec le feu Lucas type 750 L679
disponible ici http://www.norbsa02.freeuk.com/goffylighting.htm
- JuJu
2ème essai cosmétique, c'est bof, la ligne de fuite du feu monte au ciel, le support plus court mais finalement cest pas plus joli.
Coté Moteur
Cylindre et culasse en place grâce à une 2ème paire de main.
Ressorts neufs, coupelles sup neuves RGM
J'ai aussi changer un axe de culbu... faut pas oublier de nettoyer les pièces neuves car c'est vendu fourré aux copeaux d'usinage.
Coté Moteur
- JuJu
Et des beaux champignons pour la tenue du jeu aux soupapes.
J'attends plus quemes pipes de carbu ré-usinée en 32-28 :
- jipé
Salut Juju.
Tout va finir par être neuf sur cette moto. Pense tu avoir trouvé l'origine de cette limaille sur le bouchon de vidange ? Par principe as tu été voir ce qui se passe au niveau du carter de distribution ? Je pense que ce serait préférable sait on jamais.
Je suis vraiment désolé pour toi, et le mot est faible, de toutes ces mésaventures mais maintenant que c'est commencé il n'y a plus qu'à aller jusqu'au bout.
Pour ton feux AR je ne suis pas vraiment convaincu du résultat que tu as obtenu. Ce type de feux est clairement prévu pour une plaque qui se positionne verticalement, au moins au niveau du support de feu proprement dit, sur ta moto tel que c'est ça ne convient pas vraiment. Cela dit c'est un problème que tu auras bien le temps de régler par la suite, dans l'immédiat l'important c'est en tout premier un moteur qui ronfle comme il le doit.
On croise les doigts.
- JuJu
L'origine de la limaille reste un grand mystère, j'ai cependant noté que rien qu'avec le doigt j'effritai les cassures des ressorts et que cela générait des particules semblables à celle retrouvée. Au final il y avait très peu de matière ds le circuit d'huile, l'aimant et le filtre ont fait leur office.
Pour le feu/support, j'ai remis le bsa 90-6748 (numero d'immat UK sur 3 lignes) , je trouve cette soluce plus jolie dans l'immédiat.
Pipes récupérées ce midi, remontage (bis) terminé.
J'en ai profité pour mettre des puits d'aiguille en 106 neuf, origine wassel.... franchement c'est mal usiné, y a même plus la légère dépression au niveau du trou central inférieur. Amal wassel même combat question qualité (de la marge bénéficiaire).
Elle tourne! C'est étrange mais le bruit de la culbuterie est différent, je pense que c'est l'effet "forme champignon" des vis de réglage. J'ai fais 5 km pas assez pour être significatif.
- JuJu
Balade dans la fraicheur matinale, 1h30 de roulage, ca tourne rond.
laurentdom
Elles viennent d'où et à quel prix tes vis de réglage "champignon" ?
Elles se montent telles quelles sans rien changer ailleurs ?
Merci Juju.
PS : elle tourne bien ta moto. Tu as eu raison de ne pas baisser les bras. Maintenant tu vas en profiter.
Merci Juju.
- jipé
Elle semble avoir un ralenti encore plus imperturbable que le mien, bravo mais surtout, comment roule-t-elle et que racontent tes bougies ?
- JuJu
J'ai pris le lien donné sur le forum par Jean Pierre, http://www.ebay.com/itm/360939034722?_t ... EBIDX%3AIT, 40,75€ livré en 1 semaine des US, pas de frais de douanes.laurentdom a écrit :Elles viennent d'où et à quel prix tes vis de réglage "champignon" ?
Merci Juju.
J'ai repris mes anciens contre écrous, il faut cependant déposer les culbu pour pouvoir passer le champignon. J'ai trouvé le reglage du jeu plus facile.
Je crois que le Trispark y est pour bcp ds le ralenti métronomique. Je suis tjrs pas sorti de Paris donc partie cycle et bougies c'est pas représentatif. Dès que la canicule s'éclipse, j'ai des propositions de Maceur à honorer pour roder la bête!jipé a écrit :Elle semble avoir un ralenti encore plus imperturbable que le mien, bravo mais surtout, comment roule-t-elle et que racontent tes bougies ?
Encore fait une modif sur le freinage en passant de 12.7 à 12mm mais surtout avec une forme de levier plus compatible avec la poignée bubble. Là c'est + mieux même si le très léger voile du disque nuit un peu au feeling.
- JuJu
C'est une farceuse.
Ce matin bien décidé à faire un tour ds Paris et comme à chaque je transporte une sacoche à outils maxi complète qui ne sert jamais, je pars sans, même pas une clé à bougie
Après 30 minutes de roulage je traverse le pont devant la maison de la radio direction 15eme et paf coupure complète brutale. Par chance le feu est vert j'ai un peu d'élan je la laisse en roue libre aller jusqu'à un coin d'ombre.
Pas trop inquiet je me dis que c'est la panne sèche, y a une station pas loin, pas grave, sauf que quand j'ouvre le réservoir, il y a encore de l'essence. Coup de flippe, pas de cadenas, cagnard à l'horizon, je sens pas la poussette dans Paris. Un sms à un pote pour le sonder sur sa dispo, silence radio. J'ai bien de la lumière avec la batterie, je me penche pour regarder sous le réservoir, et c'est une cosse bobine qui pendouille, et je rebranche, hop vrooommmmmmmmm. Et tout de suite ça va bcp mieux!
- PPAT
on est toujours ennuyé par des grosses co--es...
- JuJu
100 km de roulage dépassé depuis dernier remontage, un peu de voie rapide à 90 km/h.
J'ai pu aussi comparé avec une 750 combat ds son jus. Ma boite est plus dure, je retrouve cette tendance "à plier" lorsque je retrograde, à priori mon puzzle est bien une commando
Question carburation, j'ai un petit creux entre 3000 et 4000 qd je mets gaz, l'aiguille étant au plus bas, je ferai un essai en position 2.
Cylindre et culasse resserrés, réglage de l'avance à 28° au repère du carter, mais j'ai toujours un mal de chien à la démarrer au kick (trop de compression, pas de béquille centrale). J'arrive pas à donner une impulsion assez forte (une partie est dissipée par les amorto vu que je kicke en équilibre debout sur la moto). Même en faisant un peu de marche arr en 2 sans contact pour la mettre juste avant la compression, elle fait sa bourrique.
A la poussette, 5 mètres suffisent, mais encore faut il avoir un binôme dévoué sous la main!
Xpongebob
Si t'as gardé la béquille centrale ( ah ben non il a pas gardé le garnement j'avais pas lu bien
), c'est plus pratique de démarrer à froid dessus en utilisant au Max le poids du corps, et tu ne t'insquinteras pas le genou. À chaud on peut s'en passer.
Trouve un mur pour t'appuyer dessus sinon
Interdiction de dormir dans le désert.
Surtout ne pas monter sur la moto avec seulement la latérale et kicker ainsi encore moins,elle va pas aimer,vu encore il y a 1 mois à "anglaises en Gévaudan" avec en plus chute à la clé
