Etincelle où es-tu ?
philippe 13
Plus d'étincelle du tout sur les deux cylindres à froid, allumage par magnéto.
C'est grave?
Je commence par tester quoi et à chercher ou?
Merci.
C'est grave?
Merci.
Dernière modification par Nobody Else le 04 juil. 2015, 19:15, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas écrire le titre en MAJUSCULES.
- PPAT
Re: ETINCELLE OU EST TU?
Coupe contact ou mise à la masse s'il y a .
Charbon principal, charbons de pick-up...
puis induit?
puis induit?
philippe 13
C'est pas le coupe contact.
C'est pas les charbons de pick up
Charbon principal, c'est quoi?
Puis et induit, je teste comment?
- PPAT
Celui qui est derrière le bouchon qui se dévisse au dessus de la magnéto, si c'est une K2F...
Pour l'induit ou le condensateur, je laisse aux spécialistes de ce forum.
- ALBERT
Philippe , essaie en enlevant le capuchon de la magneto (charbon de masse)
j'ai dû changer la mienne aussi et la renvoyer en restauration , heureusement j'avais une magneto de réserve ....
philippe 13
Re: Etincelle où es-tu ?
J'ai essayé sans le charbon de masse qui est relié au guidon, idem, pas d'étincelle
Pas le charbon. De mise a la masse pour arrêter le moteur mais celui qui est sur le corps de la Dynamo et qui la met a la masse
- Nobody Else
C'est compliqué à lire les messages avec un point au milieu jean-pierre, faut s'y reprendre à plusieurs fois.
C'est le aie pade ca écrit comme ca veut
Un truc pour les jeunes
- Nobody Else
J'ai bien compris, mais tu peux corriger avant d'envoyer.
loulou En ligne
Je viens de jeter le mien par la fenêtre et pas d étincelle pût..1 dans pad
philippe 13
C'est une bonne piste ce charbon de mise à le masse, mais il est ou, c'est une K2F?
Dans la lien que j'ai mis draganfly c'est la référence 455190
