Je suis propriétaire d'une Triumph Bathtub depuis peut . Cette moto sympa connait un problème intermittent que je pense être du à l'allumage .
En moto ancienne je ne suis pas vraiment un perdreau de l'année , mais là je commence à rendre mon tablier .
description du truc / Au bout de 8 , 10 kilomètres donc à chaud , elle commence à ratatouiller comme si elle tournait sur une patte . Ce model est un model à deco / batterie / bobine .
Voici ce que j ai fait et qui est resté sans résultat :
Vérification complète du carbu et abandon de cette piste
Changement du condensateur .
Changement de la bobine .
Vérification du contacteur et de l'état du faisceau allumage
Vérification de la charge 14 Volts +/-
Batterie à 12 volts mini
Vérification des anti-parasites de bougie .
Vérification des vis platinées / toilage au papier 800
Là je viens de commander une tête de delco et un doigt de delco au cas ou ....
Bref je commence a y perdre mon latin ...et cette vache là qui démarre toujours au poil à chaque coup de kick
Donc après avoir épuisé les jokers suivants , un appel à un ami , avoir retiré deux mauvaises réponses , je fais donc appel au public
cordialement / Pimpon
