Condensateur magneto
philippe 13
Dans le cas d'une magneto avec condo hs mais où tout le reste est bon, y a t il moyen de le remplacer à moindre coût sans tout refaire ?
ET
Re: Condensateur magneto
Message non lu par ET »
Oui, on trouve des condos à fixer sous la vis de fixation du plateau de rupteur
je sais pus le lien, je cherche
ET
ça ne marche que si le condo est simplement HS et pas en court circuit
ET
Ya natürlich .... ça doit pas être la mort de déposer le condo, mais je n'ai jamais fait.
Dernière modification par ET le 03 août 2015, 15:52, modifié 1 fois.
je crois que faut tout debobiner :roll:
JR
Message non lu par JR »
ça dépend de la magnéto : il explique tout ça la http://www.brightsparkmagnetos.com/fran ... ctomie.htm
j'aime bien le terme de condosectomie :D
ET
De mémoire, à priori faut pas débobiner
Il faut déposer le rotor et le désassembler
Le condensateur est dans l'une des masses laiton, il faut y aller gentiment et le dessouder et isoler les bouts qui vont trainer.
Si on fait ça sur une magnéto d'origine, faut pas rêver, ya des trucs qui vont casser, donc faut s'attendre à racheter des pièces.
Comme d'hab, faisable avec une peu de doigté, de patience, d'observation et surtout humilité.
un peu de lecture
http://motos-anglaises.com/technique/al ... _coolmenus
http://www.etmoteur.fr/images/lucas_all ... rcycle.pdf
jacques F
question sans doute idiote, mais vu que les condos actuels sont merdique
est il possible de faire refaire une magnéto sans y mettre un condo à l' interieur et monter ensuite celui qui va sur la platine et qui lui doit etre facile à changer ?
ET
yes c'est tout l'intérêt du condo proposé par BrigthSpark
J'ai pas eu le temps de lire le doc sur la condosectomie, ça m'a l'air bien
philippe 13
Du coup je me pose la question de passer à l'électronique préconisée par tricati conso 0.5w ou bien la condoms ectomie
Il y en a qui ont de l'expérience sur le sujet ?
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
je te dirais quand j'aurais ma magneto de retour avec le montage easycap ,
daytona71
Message non lu par daytona71 »
philippe 13 a écrit :Du coup je me pose la question de passer à l'électronique préconisée par tricati conso 0.5w ou bien la condoms ectomie
Salut,
perso j'ai monté ça à force de claquer des condos.
http://www.sussexmotorcycles.com/thorspark.html
J'en suis pleinement satisfait. Aucun soucis en 8000 kilomètres et ce sans alternateur pour recharger ma batterie, preuve de la faible consommation (théoriquement, autonomie 16 heures sur une batterie de 4A). J'ai pas essayé :mrgreen: . Mais des sorties de 350 kil passent sans problème (et sans phare biens sur :mrgreen: )
L'aspect extérieur de la magneto reste le même, et j'ai planqué les bobines.
Les plans de montage sont explicites et la mise en oeuvre est facile
Voilà pour mon expérience à moi,
Daytona71
Thorkspark propulsed
philippe 13
Merci à Albert et à Dayton pour vos avis, il est vrai que je risque de m'orienter vers cette solution.
Du coup tu as deux bobines?
C'est plus cher mais c'est autonome
http://www.bt-h.biz
