Salut. Bien joué. Seulement tes photos laissent penser que ton induit a déjà été bricolé...
Comme ils expliquent sur le site brightspark,
http://www.brightsparkmagnetos.com/cond ... k_snip.htm
tu prends ton induit de façon à ce que le fil haute tension qui sort de la bobine et entre dans un bossage pour aller à la piste des pick up (qui est à droite sur tes photos), se trouve opposé à toi (tu ne le vois pas) donc, photo 2 (sur la photo 1, on voit très bien le bossage, même si on ne voit pas le fil qui doit y entrer). Là (photo 2, donc) tu vois 2 fils qui viennent de la bobine et qui vont au condensateur, et normalement, c'est eux qu'il faut couper, souder ensemble et isoler. Sur un induit d'origine, ils sortent ensemble de la bobine et sont gaînés ensemble, puis soudés ensemble et ensuite soudés à un troisième qui va au condensateur, et c'est celui_là qu'il faut couper. Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé là. En conséquence, je n'ose pas te donner de conseil, mais si c'était le mien, je ferais ça.
Bonne chance.
PS Par acquit de conscience, je suis allé voir un vieil induit nase que j'ai au garage: des deux côtés du condensateur, les deux fils sortant de la bobine sont reliés entre eux puis à un 3ème qui va au condensateur. Donc, même si ils ont été inversés, je suppose que si ça ne marche pas d'un côté, on peut couper et essayer de l'autre. Le condo est nase de toute façon. Quand tu remonteras la magnéto, avant de la mettre sur la bécane, fais la tourner (après avoir remis les vis de sécurité!) avec les pick up en place et les bougies dans leur anti-parasite, et en mettant la partie métallique des bougies à la masse de la magnéto, tu dois avoir une belle étincelle, rien qu'en tournant à la main.
Re PS: Tu peux aussi envoyer tes photos chez brightspark et leur demander ce qu'ils en pensent...
