cable compte tour
cable compte tour
Bonjour....
Si je suis les références données par la Part List 1980 du T140 je trouve:
Câble: 60-0578
Spade: 99-0173 c'est la petite pièce qui reçoit la fin du câble et qui se termine en carré femelle (le câble) d'un côté et pointe de tournevis plat de l'autre et qu'on place dans le renvoi de Compte tours côté moteur.
Je commande donc le câble et sa gaine chez HP racing et comme le spade est parti faire un tour quelque part dans le garage, j'en commande un nouveau chez LP Williams.
1- Le spade ne rentre pas assez dans la pièce (arrêt de gaine) sertie sur la gaine du câble neuf et je ne peux pas visser cette pièce à l'aide de l'écrou prisonnier. Exit la nouvelle gaine toute neuve.
2- Le câble est trop long pour la gaine.
J'essaye avec l'ancienne gaine qui s'avère elle aussi trop courte pour le câble et que j'ai du rallonger avec un bricolage dont je ne suis pas fier.... Mais ça marche!
Parce que c'est bizarre: le câble/gaine recommandé est un VEGLIA.... mais:
3- Le carré du câble fait 2,6mm de côté seulement alors que le carré du spade fait près de 4mm (intérieur). Pareil au niveau du compte tour: carré femelle cote intérieure environ 4mm.
Je voudrais savoir quelle référence de câble et de gaine je dois acheter pour que ça se monte proprement: Câble et gaine à la bonne longueur et carrés à la bonne cote
Si vous avez déjà eu ce problème et que vous avez trouvé une solution saine, je suis preneur.
Câble: 60-0578
Re: cable compte tour
Il fait des câbles de toutes sortes
http://cableriemb.com/notre-stock/les-m ... fcr7BHtmko
Merci.... je vois avec eux
- claudet
Pour combler la différence des carrés tu coupes une petite tôle de la bonne épaisseur que tu plies avec soin autour du câble sur les 4 faces !
Dans ton cas , carré de 2,6 dans du 4 soit une différence de 1,4 donc une tôle de 0,7 !
Finition lime si besoin !
J'ai l'ai souvent fait et ça fonctionne très bien !
Merci, c'est ce que j'ai fait mais avec du papier d'alu épais, ça marche mais le bricolage pour rallonger la gaine.... Brouaf, pas terrible!
Ca fonctionne.... en attendant mieux: Un câble mieux adapté.
glaude25
Même mésaventure y'a pas longtemps pour moi ....
Deux câbles adaptables dont un que j'ai massacré .... Et nada .... pas adaptés .....
C'était chez HP mais il ne peut pas tout contrôler, chez les autres ça aurait été pareil ( il m'a d'ailleurs remboursé le deuxième ).
Du coup pris de colère, commande d'un Venhill chez Norvil et ça maaaaarche.
P.... de refabrication made in j'saispasoù......
Pareil pour un câble de compteur de la commando,le carré côté compteur inadapté,retour et remboursé par HPracing.
- zerton En ligne
Y'a ça aussi, pour les désespérés...
http://vintagebritishcables.com/Smiths- ... -Cable.php
Et cuissi:
http://www.speedograph-richfield.com/ht ... ables.html
Et cuissi:
C'est une très bonne adresse, merci Zerton.
Je leur ai posé quelques questions.... réponse immédiate (ou presque) et apparemment ils peuvent fabriquer des câbles sur mesure y compris les carrés d'une taille différente à chaque bout du câble
- Jagbruno
Il existe 2 types de câble différents. Un pour compteurs Smiths, un pour Veglia. Ils ne sont pas compatibles.
Frank Jordens ( www.sparesservice.be) les a tous les deux en stock en principe.
Ca y est.... résolu!
Eeeeh oui!
Il fallait juste commander le bon cable (pour Smith), plus gros que celui pour les veglia.
Merci Bruno!
Eeeeh oui!
Merci Bruno!
