Je croyais effectivement que la stellite était un traitement de surface uniquement,comme sur les queues de soupapes des commandos, et non un rechargement de pièces par soudage comme pour les semelles des poussoirs.
Merci Michel pour cette précision :wink:
Message non lu par Bertrand »
Ca ne m'étonne pas que RGM n'ait pas encore répondu.
J'ai fait des essais depuis qu'on s'est vu, Juju.
Je trouve que les clavettes de soupapes de RGM, provenance Norton Andover, sont mal finies actuellement, et une fois montées ne descendent pas suffisamment dans le cône des coupelles, même usagées. Le résultat est un ressort trop comprimé. Si jamais les coupelles présentent le même genre de défaut et que les deux erreurs s'ajoutent, le résultat peut être catastrophique.
Comme je te l'ai dit, au montage de pièces neuves, il faut doublement vérifier l'assemblage fini. Casser les arrêtes vives, retirer les bavures etc. J'ai du mal à immaginer les gens de Norton ou RGM en train de vérifier le bon montage d'un stock de clavettes ou de coupelles fraichement arrivées, ça on peut le comprendre!
J'ai pour ma part monté il y a un an un AC PW3 dans une Commando Mk4 de route, avec des coupelles titane et des clavettes neuves de chez RGM sans aucun problème et le moteur se porte aujourd'hui comme un charme!
JuJu
Message non lu par JuJu »
Francis, la bague est direct Norton Andover, donc espérons qu'elle a bien toutes les qualité de l'origine; l'axe est neuf lui aussi. D'ailleurs outre l'alésage de la bague neuve il a fallu travailler un peu l'axe, en effet les canaux de lubrification sont un poil brut et les arrêtes ont du être un très légèrement cassées/polies. Le rectifieur m'a fait la démo avant et après polissage, flagrant, il est probablement que j'aurai fait des petit copeaux de bagues bronze.
Nettoyage intérieur de l'axe, pas du luxe question résidu d'usinage.
JuJu
Petite astuce pour enquiller le cylindre seul : au point mort , 2 tasseaux en 5cmx18cmx1cm (glisser le deuxieme par le coté embrayage), les 2 colliers à segments.
Au final un petit air de déjà vu (en accéleré car ce qui m' a pris plusieurs jours/semaines, se fait en 1 journée qd on a tout sous la main)
JuJu
Retour à la lumière du jour en vu ! 43909 km, nouveau rodage :roll:
Chine
Message non lu par Chine »
Salut Julien
le carter de boite a t-il fait l'affaire ? :wink:
JuJu
J'ai pas reussi a mettre la bague acier neuve du logement de l'axe de kick comme il faut. Du coup Je vais faire ça à la presse (et j ai aussi la mauvaise ref de bague de sélecteur)
jipé
Message non lu par jipé »
Salut Juju.
j'espère pour toi que cette fois ci tu as enfin tiré le bon numéro et que tu vas pouvoir profiter pleinement de ta moto.
Toutes ces pièces neuves, parait il parfaitement refaites, qui déclenchent les catastrophes aux quelles tu as eu droit, c'est franchement les boules.
Petite aparté, ta petite "philo" est presque aussi mignonne que ma "crapulette" à moi. Je dis bien presque, faut quand même pas rêver.
Chine
Moralité,basket or not basket case
that is the question ??? 8)
JuJu
Basket case sans hésiter.
JuJu a écrit :J'ai pas reussi a mettre la bague acier neuve du logement de l'axe de kick comme il faut. Du coup Je vais faire ça à la presse (et j ai aussi la mauvaise ref de bague de sélecteur)
Ca sert à rien de changer ces bagues, ça s'use pas.
Chine
Théoriquement cette bague d'origine se monte à la main sans problème, la neuve que tu veux monter n'est pas à la bonne cote je pense.
JuJu
Merci le MAC, elle tourne cette Norton et sans les membres de ce forum elle serait encore sur des étagères ou dans des cartons.
