Fonctionnement fourche Triumph T140
torleif
Le fonctionnement de cette fourche me pose problème : elle est dure , n'absorbe pas les irrégularités de la route et les petits chocs .
A l'arrêt , si j'appuie fermement la fourche en bloquant le frein avant elle coulisse bien , par contre si j'enfonce légèrement la fourche celle ci reste bloquée et ne revient pas à sa position d'origine . Sur la route c'est très inconfortable !
Voici toutes les actions que j'ai mené pour tenter de remédier à ce problème :
- nouveaux tubes de fourche (made in UK de chez un revendeur du sud parisien) , les anciens tubes étant bien piqués ...
- nouveaux joints spi ( leakproof 97-7079 ) et nouveaux joints élastomère de chez LP William pour le damper valve
Ensuite , différents essais :
- introduction des tubes seuls dans les tés pour vérifier le parallélisme des tubes : à l'œil c'est ok
- écrou de té supérieur dévissé, le montage des tubes dans les tés ne pose pas de problème , donc je me dis que les tés sont alignés
et ne sont pas tordus ou vrillés .
- ensuite roue et fourche montée sans ressorts et sans joint spi : je peux faire coulisser la fourche de bas en haut sans problème
- idem que ci dessus , mais avec les joints spis : je peux faire coulisser la fourche de bas en haut sans problème
- Avant de resserrer les fixations inférieures de la roue sur la fourche j'appuie fermement sur celle ci plusieurs fois pour bien la centrer
J'utilise de l'huile ATF ,190cc par bras ( au garage j'ai également testé sans huile et la fourche reste "figée" pareillement .)
J'avoue ne pas comprendre ! Je dois rater quelque chose ! Merci pour vos suggestions .
- jacques F
Re: Fonctionnement fourche Triumph T140
Axe de roue légérement faussé
- ET
si c'est de l'élastomère, poubelletorleif a écrit :nouveaux joints élastomère de chez LP William pour le damper valve
si c'est du céloron, tu gardes c'est ce qu'il faut, ça ne ressemble pas à des joints, mais à des segments
pas suffisant, il faut un cadre ou une plaque de verretorleif a écrit : - introduction des tubes seuls dans les tés pour vérifier le parallélisme des tubes : à l'œil c'est ok
quels ressorts?
quelles entretoises, donc quelle précontrainte?
- JuJu
pour les spi de fourche y a que les ariete ARI 038 33,3x49,2x12,7/17,5 qui tiennent ds le temps.
torleif
Merci pour vos avis .
Il faudra que je vérifie l'axe de roue .
Je ne suis pas vraiment certain que les joints de damper valve sont en élastomère : j'ai repris ce terme que j'ai trouvé dans le tuto d'Albert sur la procédure de remplacement des joints spi car il a lui aussi mis des joints "low friction" commandés chez LP Williams et ils sont en effet comme des segments avec une section d'ouverture biseautée....donc j'espère qu'ils sont ok ?
Avec les ressorts d'origine j'avais une précontrainte d'un cm, puis j'ai essayé avec 1,5 cm , ensuite j'ai monté des ressorts progressifs avec précontrainte d'1,5cm , puis 2 cm ; tout ceci sans amélioration notable malheureusement .
J'ai vérifié la rectitude des tubes neufs en les roulant sur une plaque de verre , mais bon tout cela c'est à l'œil uniquement (et aujourd'hui je porte des lunettes.....)
Les joints spi Ariete sont effectivement de très bonne qualité mais je n'arrive pas à les monter dans mes fourreaux car ces joints sont prévus pour les modèles jusque l'année 1979 je crois . Moi j'ai une rondelle en tôle au dessus du joint spi + un circlips de retenue !
Mes joints spi d'origine ne font que 7,5 mm d'épaisseur (Ariete 17,5) et ne comportent pas de ressort ......J'aimerais bien trouver un vrai joint spi avec ressort en remplacement de ces joints dits "leakproof" qui me semblent très serrants sur les tubes !
Il peut y avoir une déformation d,un bras de fourche qui freine le coulissement .j'en ai un dans ce cas dans mes ferrailles
Une chose aussi ,à faire c'est de desserrer la roue enfoncer fourche plusieures fois et ensuite resserrer l'axe de roue
torleif
OK - Merci . Je vais vérifier ces points !jean-pierre a écrit :Il peut y avoir une déformation d,un bras de fourche qui freine le coulissement .j'en ai un dans ce cas dans mes ferrailles
- Alan
Tu as un grand choix de joints spi chez 123roulement, qui en plus livre en 24h avec des frais de port faiblestorleif a écrit :Mes joints spi d'origine ne font que 7,5 mm d'épaisseur (Ariete 17,5) et ne comportent pas de ressort ......J'aimerais bien trouver un vrai joint spi avec ressort en remplacement de ces joints dits "leakproof" qui me semblent très serrants sur les tubes !
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
torleif
Super ! J'ai trouvé les joints spi que je cherchais ! Merci beaucoup .Alan a écrit :Tu as un grand choix de joints spi chez 123roulement, qui en plus livre en 24h avec des frais de port faiblestorleif a écrit :Mes joints spi d'origine ne font que 7,5 mm d'épaisseur (Ariete 17,5) et ne comportent pas de ressort ......J'aimerais bien trouver un vrai joint spi avec ressort en remplacement de ces joints dits "leakproof" qui me semblent très serrants sur les tubes !
torleif
Petit Up
J'ai remplaçé les joints spi dit "Leakproof" par des joints classiques à ressorts et la fourche fonctionne enfin normalement !!!.
- ALBERT
bon , bien content que çà marche
sur la mienne , ce montage tient de puis plus de 10 ans avec du "progressive suspension "
cdlt
Albert
cdlt
Albert
