Bonjour , je ne retrouve pas la valeur du couple de serrage des 6 boulons 1/4" CEI de vilebrequin en 3 pièces des pre-unit
Quelle est-elle svpl ? Merci
Albert
couple de serrage boulons vilebrequin Triumph PU
- ALBERT
- guit
Re: couple de serrage boulons vilebrequin Triumph PU
Salut ,
Vu le faible diamètre des vis , le couple ne doit pas être énorme. En tout cas inférieur à 2m.kg. Tu y mets du loctite fort et tu serres.
Dans le manuel de 1954 Triumph donne entre 330 et 350 lb.in, soit entre 3,8 et 4 m.kgf, 37 à 39 N.m
4 ça me semble beaucoup c'est le couple des boulons de bielles
le dernier moteur de ce type avec vilo démontable que j'ai refait il y a belles burettes je l'ai serré a la pogne et loctite
ce sont des vis de 1/4 et pas faciles a y passer une clef
il y a un sujet sur un forum
http://www.britbike.com/forums/ubbthrea ... ber=328038
- ALBERT
merci à tous pour vos réponses !
maintenant , à lire le forum britbike , il y a une vraie interrogation sur la qualité des refabrications des vis ....
heureusement que je travaille dans l'aero pour me procurer des vis avec traçabilité et adapter le couple en fontion de la matière et du loctite ajouté
d'un autre côté , ce n'est jamais qu'une moto de tourisme , pas un avion ....
