A votre avis
philippe 13
A votre avis
Donc 6T de 52, à froid le cylindre de gauche a du mal à allumer en dessous de 2000 trs.
A chaud c'est mieux mais pas parfait.
Dans les tours pas de soucis, ça envoi.
Au freinage il faut remettre les gaz tout doucement et la ça va, si j'ouvre en grand je perds de nouveau le cylindre gauche, je fais cirer l'embrayage et ça repart.
C'est grave? en tout cas c'est chiant, il y a un remède?
Cylindre et culasse fonte, magnéto, carbu 276 et magnéto.
david c
Re: A votre avis
Message non lu par david c »
Bougie gauche encrassée,puissance allumage gauche faiblarde en charge:piste magnéto,charbon pick-up,fil HT!
Soupape bridée
philippe 13
Re: A votre avis
Merci david, j'ai déjà exploré pas mal de ces pistes, mais je vais y retourner, j'ai peur d'une soupape qui fuit un peu, mais je n'ai ni retour à l'échappement ni à l'admission.
A suivre.
