Quel allumage ?
gabardan
Quel allumage ?
Bonjour à tous ,
Après la carburation , j'arrive à l'allumage sur ma rickman T 120 unit . Je veux tourner en décharge sur la batterie ( sans alternateur , régulateur etc.. )
pendant environ 20 minutes ( mini ) . Sans éclairage non plus ... bien sûr ( circuit ) . Connaissant par ce forum les problèmes du Boyer en dessous de 12 v , je l'écarte d'entrée .
Je pense au trispark qui selon la doc... fonctionne jusqu'à 8 v ... qu'en pensez-vous , ou alors d'autres allumages ??
Merci pour vos réponses .
cordialement
Jean .
cordialement
Jean .
Re: Quel allumage ?
Avec ça tu ne dépends plus de charger une batterie régulièrement :
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/STK-012.html
Rokplo
Re: Quel allumage ?
Le boyer digital marche jusqu'a 10v
Thibaut
Re: Quel allumage ?
Hello,gabardan a écrit : Connaissant par ce forum les problèmes du Boyer en dessous de 12 v , je l'écarte d'entrée .
c'est pas une bonne idée: ça fait juste 17 ans que je roule sur circuit avec un allumage Boyer+Powerbox sans batterie.
Jamais eu le moindre souci.
et on a même fait le Bol Classic de nuit avec deux phares longue portée et un double feu arrière comme ça (on avait rajouté une batterie tampon quand même...)
[img][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/ ... 289233.jpg[/img][/img]
Re: Quel allumage ?
Oui Thibaut mais tu avais un alternateur ! Là il veut supprimer l'alternateur pour gagner quelques chevaux et tourner seulement sur batterie, c'est astreignant il faut recharger la batterie régulièrement entre chaque essais et manches. Si on fait le calcul, une bonne batterie Lithium plus le chargeur adéquat on est quasiment au prix d'un allumage CDI autonome !
- michelm
Re: Quel allumage ?
Je choisirais une batterie plomb AGM, elle résiste mieux aux décharges un peu profondes qu'une batterie classique.
Une batterie GEL est encore meilleure mais plus chère.
La décharge de devrait pas dépasser 50 à 70% de la capacité de la batterie, soit une espérance de vie de 450 cycles de décharge recharge pour une AGM (650 pour une GEL).
La tension batterie chargée devrait être de 12,6 V (à 20°C), 12,2 V à 50% de décharge, 11,5 V à 80% il ne faudrait pas descendre en dessous, la laisser à une tension basse sinon la batterie va sulfater et ne pas durer longtemps.
La capacité de la batterie baisse en fonction du courant de décharge, exemple :
Une YUASA NP7-12 (2,2 kg) qui fait 7 AH à C20 (7 A / 20 = 0,35 A), mais 6,4 Ah à C10 (0,7 A).
Par sécurité je prends 5 Ah à 1,4 A.
Pour la consommation une bobine fait environ 3 ohms, 2 en série (allumage électronique) 6 ohms, la consommation maxi est inférieure à 12,6 V / 6 Ω = 2,1 A, les bobines ne sont pas alimentées en permanence, mais je prends large soit 2 A.
Donc avec la 7 Ah si je limite à 5 Ah / 2 = 2,5 Ah utiles, ça donne plus de 1 heure d'autonomie (1heure 15 mn).
On pourrait donc mettre une NP3.2-12 (1,2 kg) 2,9 Ah à C10 (décharge jusqu'à 10,5 V ce qui est très bas), qui devrait donner plus de 30 mn d'autonomie mais je trouve ça juste, essais divers etc.
Pour la tension pas de soucis car on doit toujours être à au moins 10,5 V (100% de décharge).
Thibaut
Re: Quel allumage ?
Gloups : tu as (encore) raisonTricati a écrit :Oui Thibaut mais tu avais un alternateur !
Effectivement l'Electrex est la bonne solution si l'on roule sans alternateur. Les pistards qui l'ont monté semblent satisfaits.
- ET
Re: Quel allumage ?
Le Boyer classique tourne parfaitement sur batterie.
J'ai fait le we complet de Jumeaux soit 5 x 20 mn sans recharger
- clubman
Re: Quel allumage ?
J'ai équipé ma A65 avec ça un HPI . Impec rien à faire aprés le montage . Juste pas oublier l'essence , " si si ça arrive "
- clubman
Re: Quel allumage ?
J'ai oublie le lien . http://www.allumage-moto.fr/Kit%20d'all ... %20BSA.htm
gabardan
Re: Quel allumage ?
Bonjour ,
Merci pour vos réponses , Michelm toujours aussi technique , mais la batterie + le chargeur ....je préfère de loin la solution de Tricati , autonome sans batterie
Tibault , pas mal non plus , mais je ne veux pas d'alternateur .
La dernière proposition ( je ne me souvient pas de ton pseudo ) est il me semble la même que Tricati , même matos mais en Français , seulement ils ne parlent pas du T 120 .
Je vais un peu gratter sur leur site pour voir .
Je vais opter pour cette allumage autonome .
Merci à Tous de m'avoir conseillé .
Jean .
Jean .
- michelm
Re: Quel allumage ?
J'ai mal répondu à la question car mal interprété
, c'était pour conclure que l'allumage n'a pas d'importance si la batterie est bien dimensionnée (mon calcul) la tension sera toujours suffisamment importante pour faire fonctionner un allumage quel que soit le modèle.
Pour la solution la mieux adaptée c'est surtout une question de coût, la petite batterie AGM avec un allumage existant c'est le moins cher, la batterie Lithium c'est probablement au moins 4 fois plus, et l'allumage de course (ou une magnéto) c'est ++.
Bonne recherche de la meilleure solution !
gabardan
Re: Quel allumage ?
Salut michelm ,
Quelque soit l'allumage , pourvu que la batterie soit bien dimensionnée ?
Tu penses donc que je pourrai tourner en décharge pendant 20 à 30 minutes avec un Boyer qui ratatouille en dessous de 12 v ?
Compte tenu de tes compétences en electro... je pense que tu n'as sûrement pas tout faux . Mais je vais m'en tenir à la solution de Tricati , car pas de batterie .
Et puis je suis très satisfait de mon allumage Kennedi ( autonome ) sur mon Wasp XS , mais ils ne font pas pour le T 120 .
Je lis toujours avec intérêt tes messages , on sent le pro...en la matière ( electro...) .
cordialement .
jean .
Bonne recherche de la meilleure solution ![/quote]
cordialement .
jean .
- Pierre C.
Re: Quel allumage ?
Pour la piste, les allumages sans batterie ni alternateur sont vraiment un plus. HPi est basé en Belgique et Electrex en Angleterre, ce sont les mêmes composants fabriqués je crois à l'origine en Tchéquie mais Electrex affirme que ses produits sont home made.
Je pense que c'est moins cher d'acheter chez HPI mais Electrex a plus de choix !
J'ai monté un HPI de " base " sur ma moto de piste, un fois réglé ça démarre au quart, il existe aussi des options avec courbe d'avance modifiable.
Par contre il faut faire gaffe au jeu rotor/stator, surtout sur un Norton ou le plateau support stator est éloigné du carter !
gabardan
Re: Quel allumage ?
Merci pour ta réponse Pierre C ,
Je regarde le catalogue de HPI et je m'aperçois qu'ils font ni Norton ni Triumph , je ne sais pas comment tu as trouvé .
J'aurais préféré Hpi par rapport à la doc et pour la commande en Français .
Jean
Jean
