Antisumping Tap
Matchlessman
Antisumping Tap
Message non lu par Matchlessman »
Comme je n'avais rien à faire ces temps derniers, je me suis mis à fabriquer des robinets d'huile coupe-contact.
Ils vont exister en deux versions: - soit pour allumage par magnéto (coupure inversée) et il faut que la magnéto ait la possibilité d'une mise à la masse....!!
- soit pour allumage batterie-bobine (coupure directe)
Par ailleurs les embouts de connexion aux tuyaux pourront être de 10 ou 13mm de diamètre.
La distribution sera assumée par Sylvain BERNADAC -
Y aurait-il des maceurs intéressés ? c'est pour définir un prix en fonction des quantités :mrgreen: :mrgreen:
Voir les photos jointes : pour allumage batterie-bobine et Diamètres connexion 10 et 13
Chine
Re: Antisumping Tap
Message non lu par Chine »
Merci Matchlessman pour ce partage,je suis preneur :wink:
çà fait longtemps que j'ai fait cette modif "robinet air comprimé" associé à un manocontact de T140([et son voyant) monté sur le graissage des axes de culbuteurs mais l'alzheimer me guettant,je préfère mettre une deuxième sécurité encore plus fiable à mon avis . :mrgreen: :mrgreen:
CCM
Re: Antisumping Tap
Message non lu par CCM »
bonsoir
je suis preneur
1 pour magneto
1 pour allumage bobines
a+ chB
merci
glaude25
Re: Antisumping Tap
Message non lu par glaude25 »
Salut Jean-Paul,
Un pour moi aussi . :wink:
glaude25
Re: Antisumping Tap
J'ai oublié, allumage batterie bobine :oops:
Re: Antisumping Tap
Heuuuu... je vais déjà voir si j'ai besoin de réaléser le vilo depuis que j'ai serré parce que j'ai pas ouvert le robinet... :oops:
Pachi En ligne
Re: Antisumping Tap
Matchlessman, une question: le commutateur c'est de grand ampérage comme pour être utile a couper la batterie en guise d'interrupteur de sécurité?
PS: Il serait très intéressant profiter le mécanisme pour éviter que l'huile s’écoule au même temps qu'on ne laisse pas s'échapper la fumée du circuit electrique pour préserver la batterie. :wink:
Matchlessman
Re: Antisumping Tap
Pachi a écrit :Matchlessman, une question: le commutateur c'est de grand ampérage comme pour être utile a couper la batterie en guise d'interrupteur de sécurité?
Pachi, le contacteur est celui d"un feu AR de voiture dont l'ampèrage est relativement faible - Donc je ne conseille pas de faire passer le fil de masse de la batterie par ce contacteur.... :shock: :shock:
Pachi En ligne
Re: Antisumping Tap
Quel dommage!
Mais le robinet d'huile coupe contact est très intéressant pour être compacte.
Quand je finisse refaire la boite de vitesses, d’échanger l'isolastic derrière et modifier celui de culasse, la transmission primaire et la secondaire (pignon et couronne), toute la fixation de la roue d’arriéré, et... (j'ai une Commando, tu me comprends), je serai aussi preneur.
Benoit
Re: Antisumping Tap
Message non lu par Benoit »
avec le même dispositif j'alimente la bobine du relais du klaxon, donc en mettant le contact si le robinet est fermé le klaxon retenti :wink:
