Salut ,
je cherche des informations sur une Triumph tiger avant 1970 .
Numéro de série,modèle, numéro du moteur est-il le même que le numéro cadre.
Trouvé l'année avec le numéro de série .
Différence entre chaque modèle pour la carrosserie ?
Peut-on voir la différence entre un t100 ou 110 d’apparence extérieur sur le moteur ?
Désoler ,rien sur le M.A.C et google .
Mais il y a a eu aussi des T100 fonte ... et on peut monter un haut alu sur un 500 qui était fonte à l'origine , voir monter un haut de 650 sur certaines 500 fonte ...sinon, ce serait trop facile !!!!!
Comprends pas
Ma T100 R de 70 a le bloc cylindres en fonte, et avant les R c'était en alu ?
Je ne connais bien que les pre-unit pour m'être penché dessus très récemment, je n'ai donc pas ta réponse Luc.
Humm, brouillons les pistes, face à la première question un peu générale, première année cylindre alu 1951, pour les pré-units.... Disons que si le moteur à un cylindre alu, il est forcemment en 500.
Pas de ferté Alais pour moi
Réunion sympa mais parcours pénible de mon point de départ
Par contre je vais aller faire un tour dans ton coin, on s'organise en MP
(Excusez pour le hors sujet)
""""et ça , c'est du mou pour la chatte a ma soeur ?""
j'adore quand Philippe pique un coup de colère
mais nous pouvons tempérer cet excitation des sens par :
--- ma sœur se régale -t - elle de mou de brebis ?
--- la chatte de ma sœur est -elle experte dans ce domaine ?
--- quel est le prix du mou pour octogénaire ?
bien , je sors et retourne en cellule de dégrisement ...............................................................
