Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
ThéoThénor
Re: Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Message non lu par ThéoThénor »
Salut,
Luc.....la moitié d'un pouce s'est 12,7mm...
Les Nortonistes venant à la rescousse des Tr...
ils ont cherché dans les Parts Lists...et
Triumph T100/1970 (en 67 aussi): goujons de boitier à culbut.(dessous, avant) réf: E3858
et écrou réf: F879 en 1/4UNF bien sur! Longueur du goujon: 15/16" (...à vos tables de Log!)
NB: en 71, les réf pour les T100 changent car il semblerait que des vis ou boulons remplacent ces "foireux" goujons"!
Par contre, sur les T120, évolution aussi de références qui deviennent 14-1401 (goujons) et 14-0301(écrou)...toujours en 1/4"UNF (E2980 goujons de 70, F879 écrou de 70).
Mais tout ceci n'enga...
TT
ThéoThénor
...sgulp!....
le clavier a "fourché"...
Réf: F879: lire 1/4" BSF et non UNF (merci Albert...!)
TT
Rappel: 1/4" UNF.........28TPI(filets au pouce)
...........1/4" BSF (et BSC=BSCycle)....26TPI...
Message non lu par Luc94 »
Merci Théo
J'aime bien apprendre mais parfois la digestion est compliquée
Donc ce goujon fait 1\4 de pouce de diamètre et 28 filets par pouce
BSF ou Quoi ? :oops:
Message non lu par Bertrand »
Vu ta photo c'est presque surement pas 28 filets au pouce (TPI = Threads Per Inch), donc pas UNF mais plus surement BSF (26 TPI).
JuJu
Message non lu par JuJu »
y a une appli pour smartphone android smart tools qui fait plein de truc dont jauge de filetage et mesure
https://play.google.com/store/apps/deta ... ools&hl=fr
On pose le truc a mesurer sur la vitre (ou on simule avec les doigts)
Pour moi sur les T100 avant 71 c'est du 1/4 BSC (CEI), et en BSC il y a des options autres que 26 TPI, 20, 24, ou 30.... attention sur le BSC l'angle du filet est de 60°, ça ressemble a du Withworth, mais ça n'en n'est pas, Withworth 55°.
A partir de 71 sur la T100 le goujon plus écrou est remplacé par un boulon en 1/4 UNF, gaffe aux mariages boitiers de culbuteurs
Nobody Else
JuJu a écrit :y a une appli pour smartphone android smart tools qui fait plein de truc dont jauge de filetage et mesure
Il y a aussi celle-là qui est gratuite :
https://play.google.com/store/apps/deta ... read&hl=fr
Ouais, bof...les applis que tu mets dans ton fartsmone ... :?
Comme s'il n'y avait pas assez de moyens pour rayer un écran ? Et puis quand je suis à l'atelier,
mes mains ne sont pas propres, j'ose pas me curer le nez, c'est dire ! :oops: :lol:
Mais j'ai quand même l'appli mentionnée par Nobody, parce que je suis un peu "geek" sur les bords...
Une jauge à filets, ça ne coûte pas bien cher et c'est très utile. Surtout que certains filetages sont très proches les uns des autres.
en principe si ça n'a pas été bidouillé c'est du 1/4 en unc d'un coté et unf de l'autre
Pascalito
Message non lu par Pascalito »
zerton a écrit :Ouais, bof...les applis que tu mets dans ton fartsmone ... :?
Ça existe pas une appli pour se curer le nez ? :oops:
Pascalito a écrit :Ça existe pas une appli pour se curer le nez ? :oops:
Tiens, ça me rappelle un gars qui me disait: "je voudrais bien trouver des rivets à river à chaud, mais ça n'existe plus car je n'en ai pas trouvé chez Castorama". C'était il y a longtemps...
Tu immagines les générations futures qui aurront besoin d'une "appli" poir se curer le tarin ou pour se gratter le ionf...?
Les écolos: "ouiii, untel avait encore l'oreille infestée de bactéries fécales, ouiii c'est scandaleux, il faut interdire les téléphones, tout çaaa"!
ThéoThénor
Bonsoir,
pour tenter de "recentrer", notre Luc a toujours un filet "foiré" dans son boitier à culbus;
en mesurant sur la bonne photo du goujon "écrouvillé, si l'on considère que le diamètre est de 6,35
(1/4"), aprés avoir compté 6 pas ...on trouve AUSSI 24 filets au pouce...Impossible!
MAIS si un goujon de 6 (comme l'indiquait Luc avant de se faire inc...) au pas de 100 a été posé, après bidouille hélicoïdé ...on retombe sur nos pattes!
Etonnant, non
TT
Merci à tous
Vive le métrique :mrgreen:
Ce soir double ration de cachets pour moi
Le gars qui m' a dèja mis un hélicoil sur ce rocker box va me renseigner
il m' a dit
" Tant qu'à faire vaut mieux faire les deux :oops: :mrgreen:
Extrait de " Le filet en pouce " KAFKA
poser un goujon de 6 dans un trou prevu pour un 6.35 demande de l'apport de matiere ou y a un truc qui m'echappe
si c'était pour mettre du metrique a la place du 6.35 , il aurait mis du 7
au fait , t'avait quoi comme dimension de clé pour foirer ça, metrique ou en pouces ?
et jean pierre a raison , les goujons c'est gros pas dans ce qui sert dans l'alu et pas fin pour l'ecrou
c'est pas compliqué de mesurer les filets sur 12.7 mm ou 25.4 mm :roll:
maintenant ce qu'en je dit
