T140 - Manque de souplesse moteur entre 2500 et 3500 trs
JuJu
Message non lu par JuJu »
Rien de flagrant mais je trouve que ma T140 pourrait être un peu plus souple entre 2500 et 3500trs, C'est un peu on/off à la poignée de gaz, qu'est ce que je pourrais regarder pour réduire ça?
guyader En ligne
Re: T140 - Manque de souplesse moteur entre 2500 et 3500 trs
Salut Juju !
Est-ce que ta T 140 est toujours avec un allumage à rupteurs ?
Si oui, peut-être que les ressorts de l' avance centrifuge sont fatigués, trop de jeu ?
Peut-être que les 2 boisseaux ne montent pas en même temps, l'un démarrant avant l'autre. Ça joue beaucoup sur la souplesse.
JuJu a écrit :Rien de flagrant mais je trouve que ma T140 pourrait être un peu plus souple entre 2500 et 3500trs, C'est un peu on/off à la poignée de gaz, qu'est ce que je pourrais regarder pour réduire ça?
c'est normal
c'est une triumph
pas une n....n :mrgreen:
Peut être pas trop bien calée ,les boisseaux qui font du hula hoop,ou pas les bons
C'est aussi pour cela que j'aime les TR7,que j'ai une Thunderbolt
Je galege ,une T140 c'est une très bonne moto ,moins souple qu'une mono carbu ,mais pas brutale .
Une accélération incontrôlable a 2500 tours il y a un blême
JuJu
guyader a écrit :Salut Juju !
Elle a un boyer depuis 20 ans. J'ai vérifié à la strobo, je suis au repere en pleine avance.
philippe c a écrit :Peut-être que les 2 boisseaux ne montent pas en même temps, l'un démarrant avant l'autre. Ça joue beaucoup sur la souplesse.
Je vais contrôler.
PHILIPPE a écrit : c'est normal
c'est une triumph
C'est bien ce que je pensais :mrgreen:
jean-pierre a écrit :Peut être pas trop bien calée ,les boisseaux qui font du hula hoop,ou pas les bons
C'est léger, mais un poil agaçant en ville.
Komar
Message non lu par Komar »
JuJu a écrit :...C'est léger, mais un poil agaçant en ville.
Fais comme moi : échange-là contre un bon mono.
In mono veritas ! :mrgreen:
A65L
Message non lu par A65L »
facile il suffit de débrancher un carbu et la tu as une tr7
Plus sérieusement tiens nous au courant si tu arrive à résoudre ce souci
carcaien
Message non lu par carcaien »
Je vais contrôler.
c'est une triumph
Bonjour à toutes et à tous
Tu peux avoir ton point d'avance bien calé et cependant avoir la courbe en défaut si les ressorts de l'avance auto sont avachis du coup l'avance se met au maxi dés les premiers tours moteurs et perturber le fonctionnement du moteur .
Mais je pencherais plutôt pour un défaut d’équilibrage des carbus .
JuJu
Verdict: synchro ds les choux, 3mm de retard sur le cable carbu gauche.
carcaien
Yes! m'a pas trompé :mrgreen:
La boulange
JuJu a écrit :Verdict: synchro ds les choux, 3mm de retard sur le cable carbu gauche.
oui il faut faire la syncro assez souvent et tout iras bien,la mienne a un boyer depuis des lustres aussi et c'est nickel,il faut simplement une batterie en état a+
