Pour la révision cet hiver...
Daytonany
Pascalito
Re: Pour la révision cet hiver...
Dans la part 1, on peut voir que le cameraman s'appelle Roy Norton...
- ET
hé bin on voit surtout que les clés dynamométriques et les cales de réglages sont dans les doigts et la tête des ouvriers
Et un montage des carters sans joints, bel ajustage des pièces qui le permet...
Lïc.
Lïc.
- serge
Merci Annie
moi j'aime bien la partie rayonnage
- Alain B.
... et le tout en chemise blanche + cravatte!
Piaf
comme ET,,on ne voit pas de cle dynamo,mais n'est ce pas du montage a blanc pour les besoins du film?
Bizarre. les reglages culbus doivent etre faits apres le passage au banc d'essais.......j'espere
Ben oui quand meme, faut pas dec...r.
Merci Annie
Merci Annie
- Bertrand
Les Norton n'en ont pas! C'est indispensable pour la rigidité de l'assemblage.guyader a écrit :Et un montage des carters sans joints, bel ajustage des pièces qui le permet...![]()
Lïc.
Tiens, j' ai oublié le "o" dans mon prénom... Pas bien ajusté du coup...Bertrand a écrit :Les Norton n'en ont pas! C'est indispensable pour la rigidité de l'assemblage.guyader a écrit :Et un montage des carters sans joints, bel ajustage des pièces qui le permet...![]()
Lïc.
Bertrand, les moteurs des Norton sont vraiment montés sans joints ?
- Bertrand
Le carter moteur n'a pas de joint, non. Mais c'est pas une exception je crois.guyader a écrit :Bertrand, les moteurs des Norton sont vraiment montés sans joints ?
Ducati 900SS couple conique.... Pas de joint de culasse!
Pour les carters moteur, Triumph non plus (pâte à joint quand même). Non, je faisais allusion aux carters adjacents, dans la vidéo, il me semble que la boîte de vitesses est assemblée sans joint.
- Bertrand
Je vois ce que tu veux dire, Loïc.
C'est de la mise en scène.
Pour qu'on voie pas le joint qui se casse la gueule à tous les coups quand tu essaie de mettre le couvercle!
Pour la mise en scène, j' avais bien pigé.
- Bertrand
Ils devaient quand même avoir de sacrés ouvriers chez Triumph, des moines boudistes peut être...
Remarque, on a pas de film sur l'usine Norton, où les ouvriers avaient le front bosselé à force de taper contre les murs, et les oreilles décollées aussi.
"Ah tiens qu'est ce qui fait ce bruit là?" "Ah meeeerde! C'est encore ce putain de truc!"
