Ça vous parle ?
Ça vous parle ?
Un mecano à la retraite me propose de lui acheter un peu de matos.
Dans le lot, il y a tarauds et filières en UNC et BSW. Je ne connaissais pas ce type de filières,
où il semble que la partie filetage soit deux peignes retenus par une cage en alu.
Avez-vous déjà vu ça, et que vaut la qualité "Stronghold " ?
Moi, je me suis arrêté à "Vilmonda"...
- rickman
Re: Ça vous parle ?
oui bien sûr : facile
Castorama
Troisième sous sol
section bricolage
rayon :antiquité mésopotamienne
origine : England
soldé : 1livre les cinq outils
une autre question ?
bon , je sors vite ............................................................................................;
Castorama
Troisième sous sol
section bricolage
origine : England
Re: Ça vous parle ?
Rickman, tu vas me faire 20 pompes illico !!!!!!!!!!
ici, c'est du sérieux!
castorama, pffff.....
Re: Ça vous parle ?
Les peignes ont l air réglables c est peut être pas mal
- Bertrand
Re: Ça vous parle ?
J'ai une filière comme ça. Pratique et dangereux!
Re: Ça vous parle ?
Oh c'est beau , ingénieux,pratique,et surement utile comme tout ce qui est anglais....je prendrais bien sur dans ma boite de secours ...
et puis si tu as l'outil tu pourras nous faire quelque bricoles le dimanche aprem ou les soirées d'hiver. Je me suis laisser dire que Claudet donnais des cours du soir avec ET.... bon je
Re: Ça vous parle ?
Il n'y aurait pas aussi par hasard un tourne-à-droite extensible?
Re: Ça vous parle ?
C'est des filières à peigne amovible, on change juste les peignes pour adapter l'outil à différents filetages, c'est pas top.
ça existe aussi sous la forme de filières réglables qui peuvent donc s'adapter au filetage de diamètre différents, courant en grosse plomberie pour fileter des tubes, ou comme outil pour tour comme par exemple une tête Coventry died
- rickman
Re: Ça vous parle ?
et voilà ! michel j ""pilote ,certes reconnu comme des plus rapides , batifole , se moque , raille , se gausse ................
et les pompes, (dixit zerton )et les coups de fouet c'est pour qui ? hein ?
je m'offusque
je m'offusque
Re: Ça vous parle ?
Eh non... pas plus que de marteau à bomber le verre...Pachi a écrit :Il n'y aurait pas aussi par hasard un tourne-à-droite extensible?
- Bertrand
Re: Ça vous parle ?
Tu déconnes, c'est vachement utile comme outil.
J'arrive à faire de beaux filetages diamètre 8,4 au pas de 118.
Je cherche des clients...
Re: Ça vous parle ?
il y a aussi la lime a epaissir, la boite de peinture ecossaise, la corde a noeuds pour mesurer la vitesse du bateau,le trusquin a pedales ou la boite a etincelles bleues et toute cette sorte de choses indispensableszerton a écrit :Eh non... pas plus que de marteau à bomber le verre...Pachi a écrit :Il n'y aurait pas aussi par hasard un tourne-à-droite extensible?
Gaaazzz!!
- jacques F
Re: Ça vous parle ?
En gros pour certaines mécaniques agricole, ça doit convenirTricati a écrit :C'est des filières à peigne amovible, on change juste les peignes pour adapter l'outil à différents filetages, c'est pas top.
- serge
Re: Ça vous parle ?
Bonsoir
Il faut déjà voir si les dimensions du matériel est utilisable sur tes machines.
Il faut voir aussi combien il en veut.
mais
Si aucuns filetage sur tes motos corresponds à ce qui t'es proposé.
Si tu juge l'investissement trop onéreux.
Laisse tomber
mais
Laisse tomber
