Transmission Mono NORTON
- Rémi
Salut,
Je cherche un kit complet de transmission primaire par courroie avec embrayage pour un Norton ES2...
Quelqu'un a t-il déjà réalisé la transformation?
Chez qui se fournir?
Rémi
Rémi
Re: Transmission Mono NORTON
Quoi Rémi tu trahis déjà le gang des usoif!
J'ai un copain qui veut faire la même chose sur son es2 ,je dois me renseigner à Moto salon.
- Rémi
Pas d'inquiétude François....c'est pour mon papa...mais si j'apporte ma contribution à la restauration je pourrais peut être entre-apercevoir l'espoir de tenter de démarrer le Norton...b50ss17 a écrit :Quoi Rémi tu trahis déjà le gang des usoif!
Ok si tu obtiens des pistes à moto salon, pense à moi
salut,
je suis moi aussi tenté par le montage d'une transmission de ce type;
j'ai déjà le pignon moteur; en 34 dents (le seul disponible) avec courroie HTD8M vendu par Norvil; le reste doit être prévu, au départ pour les Commando, donc embrayage (couronne, disques, roulement, diaphragme, ressort-circlips...) et noix prévue pour (arbre primaire) Commando voire Dominator;
voir le site pour plus de...
TT
TT
- Bertrand
Newby fait des kits pour Norton:
http://www.bobnewbyracing.co.uk/products1.html
Aussi NEB http://www.joemaxwell-engineering.com/n ... elist.html utilisé par Works Racing sur les Nortons Manx
Tom
Tom
- Rémi
Merci pour vos réponses,
- Le kit Norvil utilise l'embrayage type commando à diaphragme
- NEB ou NEWBY utilise un embrayage à ressort
Avantage / inconvénients ???
J'ai cru comprendre que l'embrayage commando était bien plus lourd?
bien plus lourd , c'est possible, quoique chez Norvil, pignon et couronne sont en alliage d'aluminium,
et avec les disques, en fibre...seule la pesée nous en dira plus!
Je pense que les autres embrayages Newby et autres "racing" doivent eux, peser "sur la BOURSE"...
A vérifier de plus prêt!
De plus, si c'est pour un ES2 std sur la route...hum...
TT
TT
- Bertrand
L'embrayage Newby couterait moins cher qu'un embrayage Norton refabriqué.
A confirmer...
MAIS. Pour une Dominator, un kit courroie avec embrayage Newby coute moins cher qu'un embrayage neuf chez Norton. Ca c'est certain.
A confirmer...
- Rémi
Ba oui c'est étonnant le prix d'un embrayage norton....
Pour exemple : http://www.vintage-motorcycle.com/index ... 2&limit=20
Ici on est à 1000 roros!!!!! Pourtant ce n'est pas un site réputé "cher"...
Bref, j'ai demandé les tarifs chez les différents fabricants, j'attends le retour.
Salut,
je ne comprends pas bien la discussion sur le "coût de la modification";
je croyais avoir lu "kit complet de transmission par COURROIE" envisagé"?
Alors?
TT
Alors?
TT
- Rémi
Salut, c'est juste pour dire que niveau tarif il faut se méfier des "à priori"...un embrayage Norton 3 ressorts est plus cher qu'un kit complet Newby par exemple.ThéoThénor a écrit :Salut,
Alors?
TT
- Bertrand
Pour 1133.60€ ttc mais sans le port, chez Norton tu as ça:
Pour moins de 600€ livré chez toi, chez Newby tu as ça:
On peut ajouter à l'histoire que l'embrayage Norton a besoin d'un peu d'huile pour la chaine et surtout pour le grand roulement à galets de la cloche qui autrement prend tout de suite du jeu. La transmission par courroie (largeur 27 mm sur la photo), travaille entièrement à sec et évite de se battre avec l'étanchéité du #%§?µ*¤! carter.
voir aussi chez RGM http://www.rgmnorton.co.uk/buy/belt-dri ... ls_804.htm
- zerton En ligne
Le kit Newby est beau et intéressant, mais au cours de la Livre, ça nous fait du 805 euros rendu à la maison...
Tristesse...
Et celui de RGM est peut-être plus intéressant pour ceux qui n'ont pas l'alternateur.
Tristesse...
