Question carbu ...
Le Bulk
Question carbu ...
Message non lu par Le Bulk »
Bon maintenant que la T20 tourne bien ... Et je le prouve !... :mrgreen:
J'ai un problème de fuite sur le carburateur ... ça fuit la ou se trouve la flèche ?.... Des avis ?....
JuJu
Re: Question carbu ...
Message non lu par JuJu »
verifie le niveau de cuve.
C'est curieux!
Il n'y a pas de titiliteur.
C'est un MK 1 1/2?
Ou la photo est prise de le côté bouché? (en ce dernier cas il peut s'agir d'une fissure)
Dernière modification par Pachi le 08 nov. 2015, 19:06, modifié 1 fois.
Le Bulk
C'est bien une photo prise du coté bouché ... Et c'est bien bouché .... :mrgreen: .... Donc .... Impossible que ça fuit de la .... Fausse piste ....
Le pointeau n'est pas réglable ... C'est un plastique moulé ...
J'ai fait l’essai .... Cuve bloqué avec le flotteur sur une table et je gave au pétrole par la durite ... Nickel ... il fait bien son boulot ....
Comprends pas .... :shock:
Le carbu est un AMAL 622
Vincent04
Ça coule par la vis de ralentis ?
Le Bulk
Ben .... J'en sais rien , c'est la le problème .... ça coule très peu en fait .... :mrgreen:
Beau montage d’échafaud pour l'entonnoir!
Message non lu par Luc94 »
Achète une pochette avec tous les joints papiers et toriques , nettoyage du carbu et remontage avec les joints neufs
c'est ce que je dois faire mais ....surbookage de la vie ordinaire.... faudra attendre :roll:
Le Bulk
Luc94 a écrit :Achète une pochette avec tous les joints papiers et toriques , nettoyage du carbu et remontage avec les joints neufs
Tous les joints sont neuf et le carbu nettoyé ... :wink:
Le Bulk
PHILIPPE a écrit :mais si c'est reglable
La vache !.... ça s'invente pas !.... :shock:
Merci !... Image
JuJu
https://www.oldbritts.com/amal_tun.html
Et le niveau de cuve carbu en place, ca donne quoi?
Le Bulk
J'ai vérifié ... 4mm ....
Dernière modification par Le Bulk le 08 nov. 2015, 19:42, modifié 2 fois.
toutafé
ton carbu est incliné sur ta moto
et horizontal sur l'etabli :roll:
Le Bulk
Je suis bien d'accord ... Mais vu l'orientation j'aurais tendance a dire que ça se ferme plus tôt ...
