Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Luc94
Re: Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Message non lu par Luc94 »
La prochaine fois j'enleverrai mes moufles :mrgreen:
Donc ce filon sert à rénover les pas de vis, notamment les crêtes c'est çà ?
Doit falloir rester bien en ligne du filet pour ne pas le malmener
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Oui. Quand tu as un filetage quelque peu écrasé, tu le "recoiffe" avec le filon. D'où le nom de "peigne".
C'est utile aussi pour décrasser les filetages pleins de merdasse compacte.
Luc94
Le bon filon pour les Anglaises..C'est M A C !
:wink:
Luc94
J'ai démonté un goujon pour voir :
C'est du 26
Trés bien cette jauge Merci Bertrand
Luc94
Help
Mon dealer habituel n'a plus outils et hélicoils en 1/4 de pouce et en 26 selon la jauge à filets que m'a donné Bertrand
Donc je cherche à commander sur le net, mais à qui et quoi
( J'apprends mais il reste pas mal à faire :roll: )
Bertrand
Tu as deux adresses dans les liens: Namrick et Custom fasteners.
Luc94
En esperant ne pas me tromper dans les références :roll:
Bertrand
Luc94
Houloulou !! :mrgreen:
Merci zencore :wink:
Ca c'est du fofo !!
torleif
Message non lu par torleif »
Bonjour ,
Afin de construire un arrache pignon primaire pour triumph t140 je recherche 2 boulons 3/8" - 24UNF x 4" , tête hexagonale .
Sur le net , soit je ne trouve pas la bonne longueur , soit il y a un minimum à commander un peu décourageant pour seulement 2 boulons !
Si vous avez une piste je suis preneur .
Merci beaucoup .
jean-pierre En ligne
Une tige filetée ça le fait
PS: un boulon c'est vis + ecrou
http://www.custom-fasteners.co.uk/3-8-u ... 2x14710379
Luc94
Chez Weber Paris j'ai trouvé des vis qui vont dans le pignon primaire pour ma T100 R 1970
J'en ai 5 je pense
Si c'est les mêmes pour les 140, on s'organise
torleif
Luc94 a écrit :Chez Weber Paris j'ai trouvé des vis qui vont dans le pignon primaire pour ma T100 R 1970
J'en ai 5 je pense
Je ne sais pas si c'est le même filetage et j'ai commandé en Angleterre .
Merci beaucoup pour ta proposition !
jean-pierre a écrit :Une tige filetée ça le fait
Super ! J'avoue que je n'avais pas percuté sur la tige filetée alors que j'avais déjà consulté ce site.....
Oui , c'est bien des vis que je cherchais et non des boulons .
La commande est passée .
Merci pour ton aide .
Luc94
J'ai reçu le kit UniThread 1/4 BSF
Etant donné que les hélicoils vont aller dans des "trous"borgnes., est il possible de casser la patte qui a servi à les visser ?
Ou alors on la laisse inside ?
