BSA B44 Victor
- Webmestre
BSA B44 Victor
Le premier essai sur le MAC d'une B44 Victor, merci à Philippe C.
http://www.motos-anglaises.com/motos/bs ... _coolmenus
Re: BSA B44 Victor
Excellent merci
Re: BSA B44 Victor
Oui, merci pour cet essais et les souvenirs qu'il me ramène...
Eh oui, le démarrage à chaud....
On est confiant au début, et après tu termines cramoisi avec la gueule ouverte et les jambes qui flageollent ...
- jacques F
Re: BSA B44 Victor
mon B44 shooting star ( version routiére) , à froid et à chaud il démarre, mais tiéde!!!!!!!!!!!!!!c' est une galére.
Re: BSA B44 Victor
Merci bien
Sympa
Faudra que je m' y mette pour la T100
Sympa
- tigerTR7
Re: BSA B44 Victor
Une moto tout simplement MAGNIFIQUE !!!
- barbe en zinc
Re: BSA B44 Victor
Bel article et tres belle restauration ,felicitation Philipppe
La mienne demarre tres bien maintenant........................je m'attend au pire
Re: BSA B44 Victor
question :
les tubes et /ou les plongeurs font la meme longueur sur les Victor enduro que sur les Victor de route (shooting star )
Re: BSA B44 Victor
Très belle machine qui sort des sentiers battus ...
- jacques F
Re: BSA B44 Victor
Dans le Ruppert ratio, on ne trouve pas ces dimensions, il semblerait que la seule différence soit une roue en 18 sur la shooting star et en 19 sur le trail.
ressort , quantité d' huile etc sont identique sur les 2 modéles.
- LOYERA
Re: BSA B44 Victor
Salut
Très belle version ce Victor !
bien que le bloc moteur soit léger on peut éviter de le déposer ,moyennant modif ,pour sortir le boitier de culbu puis la culasse voire le cylindre si besoin .
Il faut remplacer les gougeons écrous du boitier de culbu par des longues vis . De mémoire il faut ensuite enlever 1 des 4 gros gougeons du cylindre pour sortir la culasse ou le cylindre je ne rappelle plus .
Le mien est bien loin de l'état originel (millésime 70) ,mixte de SS et de Victor et autre chose si on y regarde de près : presqu'un Bitza
ALAIN
ALAIN
- philippe c
Re: BSA B44 Victor
C'est un peu compliqué car il y a eu différents modèles de fourche.PHILIPPE a écrit :question :
les tubes et /ou les plongeurs font la meme longueur sur les Victor enduro que sur les Victor de route (shooting star )![]()
Le fourreau 1 est de B44 de route à moyeu déporté, le 2 de Victor Special à moyeu déporté de 7", les 3 et 4 de B44 de route type 1968 et le 5 de B44 VS avec moyeu déporté de 8".
Il existe aussi 2 sortes de "damper valves". La mienne a une tige vissée dans le bouchon.
Sinon, tu peux télécharger les part-lists ici pour comparer:
http://www.bsaunitsingles.com/
Re: BSA B44 Victor
Trés belle moto !
J'adore la Victor
J'adore la Victor
- Nobody Else
Re: BSA B44 Victor
Super, merci !
Re: BSA B44 Victor
Le boitier de culbuteur passe, sans forcer, faut être doux et débuter ou finir par le stud arrière droit.
