Quiz outillage
Quiz outillage
Guit nous a fait découvrir un outil digne du concours Lépine et dans l'esprit d'animer le forum
En cette période où l'on va passer plus de temps à consacrer à la clef d'un demi qu'à la poignée de gaz
il serait peut être intéressant de mettre des images d'outils ~spéciaux~ et aussi découvrir leur usage
guit
Re: Quiz outillage
Message non lu par guit »
Ça c'est une bonne idée.
Re: Quiz outillage
QuoaAAarrgghh ? :shock: :shock:
Dévoiler les recettes de grand mère? Ça vapa, non ? :mrgreen:
ps: bonne idée !
Pachi En ligne
Re: Quiz outillage
Tres bonne idée.
Aussi ouverte a la micro-cuisine, bien sur.
J'adore les "pintxos"!
PS: ... les grands chefs me fascinent mais ils sont hors mes posibilites.
Re: Quiz outillage
Tiens..... un arrache embrayage pour Triumph
J'ai déjà posté cette image avec le mode d'emploi, mais , pour l'édification des masses , recommençons:
Enlever les ressorts, le plateau de pression et les disques, puis déposer l'écrou central et sa rondelle.
Monter l'arrache sur les trois vis de tension des ressorts en utilisant les trois écrous qui serrent les ressorts.
Mettre en tension avec la vis appuyée sur l'axe de boite et la noix vient, des fois la cloche vient avec.
serge
Re: Quiz outillage
Message non lu par serge »
l'un d'entre vous est il en mesure de nous dire ce qu'est cette machine et à quoi sert elle?
thebeamer
Re: Quiz outillage
Pour fileter les rayons?
Paulo
Re: Quiz outillage
Message non lu par Paulo »
Je confirme, j'en ai possédé une, je l'ai bêtement laissée à un mec qui doit même pas savoir à quoi ça sert quand j'ai revendu mon atelier.
Vran kozh
Re: Quiz outillage
jean-pierre a écrit :Guit nous a fait découvrir un outil digne du concours Lépine et dans l'espoir d'animer le forum ... il serait peut être intéressant de mettre des images d'outils ~spéciaux~ et aussi découvrir leur usage
Quelques bricolos de mon bric à brac.
D'abord un truc absolument indispensable dont je ne doute pas que tous se servent ou en ont rêvé :
quésaco ?
Dernière modification par Vran kozh le 20 déc. 2015, 16:02, modifié 1 fois.
Vran kozh
Re: Quiz outillage
Bricolo suivant de mon bric à brac.
Las but not least, un outil d'origine (60-2020) indispensable sans lequel je n'oserais me présenter tous les matins à mon concours d'élégance quotidien (au bistrot) s'il ne figurait en bonne place dans ma trousse à outil :
Qui l'a conservé (Jipé ?), qui s'en sert ?
didier, pas totalement intégriste mais strictement d'origine
Vran kozh
Re: Quiz outillage
Enfin, dernier bricolo pour aujourd'hui, qui n'a pas le Kit de Réparation Renold sans lequel je n'ose m'aventurer plus loin que le coin de la rue :
Jamais servi et c'est tant mieux; mais plus de quarante ans après son achat la fragrance des effluves de son huile de conservation demeure intacte,
quelle volupté !
didier, aventurier romantique
Re: Quiz outillage
Le premier je pense un rapproche chaine pour pouvoir faire une pause apéro
Re: Quiz outillage
Vran kozh a écrit :
jean-pierre a écrit : D'abord un truc absolument indispensable dont je ne doute pas que tous se servent ou en ont rêvé :
quésaco ?
Ca c'est fastoche : une pince à escargots réglable pour les petits gris ou les bourgognes :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :oops:
Vran kozh
Re: Quiz outillage
Francis V a écrit :
Vran kozh a écrit :
jean-pierre a écrit : Image
quésaco ?
Bravo, gagné, pour petit gras 5/8x3/8 au pas de 1/2",
et ce pauvre Jean-Pierre qui n'avait rien compris;
encore que ... pour la pause thé indispensable avant d'attaquer le maillon rapide dans le bon sens,
ça le fait aussi.
didier, les ongles noirs
Re: Quiz outillage
Non, c'est une pince pour châtrer les écrevisses :arrow: :arrow:
