Quiz outillage
- serge
Re: Quiz outillage
Dernière modification par serge le 20 déc. 2015, 18:11, modifié 1 fois.
- jipé
Re: Quiz outillage
J'ai beau rechercher au fin fond de ma mémoire je ne vois même pas à quoi pourrait servir cette clé à pipe carrée. Je ne risque pas de l'avoir conservé, je ne l'ai jamais possédé et jusqu'à aujourd'hui j'ignorais son existence.Vran kozh a écrit :Bricolo suivant de mon bric à brac.jean-pierre a écrit :Guit nous a fait découvrir un outil digne du concours Lépine et dans l'espoir d'animer le forum ... il serait peut être intéressant de mettre des images d'outils ~spéciaux~ et aussi découvrir leur usage
Las but not least, un outil d'origine (60-2020) indispensable sans lequel je n'oserais me présenter tous les matins à mon concours d'élégance quotidien (au bistrot) s'il ne figurait en bonne place dans ma trousse à outil :
Qui l'a conservé (Jipé ?), qui s'en sert ?
didier, pas totalement intégriste mais strictement d'origine
Déjà que pour la première fois de ma vie je me suis décidé à acheter et à utiliser ce genre d'objet.
Sinon il y a ce banal bout de durite collé dans un bouchon de cuve, mais j'en ai déjà parlé.
A la grande rigueur il y a aussi le support du réservoir auxiliaire fabriqué à base de deux pieds d'enceinte satellite de chez Morel.
Rien de bien extraordinaire. Mais moi, si ce n'est trop demander, j'aimerais bien voir l'outils spécial à monter les blocs cylindres de trois pattes concocté parait-il par Claudet.
- serge
Re: Quiz outillage
Mais un seul cylindre est suffisant, voir deux si on à l'intention d'investir, mais pas plus...jipé a écrit : Rien de bien extraordinaire. Mais moi, si ce n'est trop demander, j'aimerais bien voir l'outils spécial à monter les blocs cylindres de trois pattes concocté parait-il par Claudet.
- PPAT
Re: Quiz outillage
Réglages jeu aux culbuteurs ?
Re: Quiz outillage
Oui c'est ça, cette clef à vis de réglage des culbus...... une grosse DAUBE
- Vran kozh
Re: Quiz outillage
Non, pas grosse Yves, une petite, très petite.Tricati a écrit :...... une grosse DAUBE
Bon il n'est pas totalement inexact de dire qu'elle s'arrondit facilement.
Guère plus que le carré femelle de l'entraineur du câble de compte-tours T150/A75("Spade").
Mais ce n'est pas fait pour serrer, juste pour avancer et elle est si mignonne.
Le carré du Tappet spanner 60-2020 ne prends que les réglages de culbus des 3 pattes.
Ceux des T120/T140 étant plus gros.
Cet adorable outil Jipé, figurait dans la trousse à outil d'origine de ta T150.
Avec la clef à bougie permettant d'atteindre en Braille la bougie centrale.
Mais que sont ces outils devenus ?
didier, nostalgique patenté
- PPAT
Re: Quiz outillage
Mais oui , c'est le fameux Rafixateur de Rabruge !!!!
non , en fait cet outil sert a meuler les segments , pour les ajuster ou modifier la coupe , en biseau parfois !!!
- guit
Re: Quiz outillage
J'ai exactement la même tailleuse de segment.
Re: Quiz outillage
Ok, je ne voyais pas la meule...
- pyer
Re: Quiz outillage
Et une question maintenant qui aurait trouvé l'outil, la pompe pour lubrifier le bras oscillant de nos commandos préférées , avant j'avais la petite pompe mais je l'ai perdue dans un déménagement et je cherche a en racheter une mais en vain...
Pierre
Pierre
