arbre à cames Norton
ThéoThénor
Re: arbre à cames Norton
Message non lu par ThéoThénor »
le "numérique" encore chauffé....S'est Dit!
Les cames, autant qu'en Colombie...?
TT
michelvincent
Oui. Le mien, qui était sur la bécane, a un T gravé sur la came de gauche. Celui que j'avais en rab a un P, mais les mêmes caractéristiques, et Jean-Pierre l'a identifié comme un Dunstall, le P faisant référence au traitement de surface. Il est en état acceptable, et c'est lui que je vais monter.
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
Si c'est un Dunstall, tu devrais trouver les lettres PD suivies d'un chiffre. Par exemple sur celui qui état monté dans mon moteur Norton avant que je ne monte un PW3 on peut lire PD 04 , ce qui correspond à un profil 'fast road'.
michelvincent
ah, ben non, il y a juste "P". (quelqu'un plus haut parle de "parkerisation"). C'est un de 750 à reniflard en bout d'arbre à cames. (trous axiaux et encoches pour entraîner le disque) Mais aucune importance.
Jagbruno
Ok, le mien est beaucoup plus tardif, je ne suis donc pas sûr des marquages Dunstall pour ces premiers modèles...
:wink:
