Quelles sont les côtes de cet outil? Diamètre? Et comment s'en sert on?
Quiz outillage
- bullitt1967
- Pachi
Re: Quiz outillage
Un tube par lequel y entre juste l'axe avec un longueur suffisant pour extraire plus de demi axe. Les deux bouts en forme de cloche pour appuyer sur la siégé du bras oscillant et l'autre comme base pour la siégé du roulement conique qui est y place pour aider adoucir le serrage de l’écrou quand on extrait l'axe (en ce cas le roulement c'est de colonne de direction de BMW R 100), et un long boulon filetée avec le pas de vis de l'axe, une rondelle grosse comme siégé pour l’écrou de serrage. (leurs mesures sont en unités pifometriques prises au vue de nez quand je recherchais quelque truc avec lequel m'en servir de ma boite d'en cas ou pleine de quincaillerie et autres sortes de ferrailles qu'on garde pendent demie vie)
Son usage... comment je t'en explique?
Regarde la suivante photo que je pris dans une pause pour lubrifier et réchauffer un peu... l'axe y est un peu sorti et tu y verras le pas de vis de l'axe pour viser le boulon de l'extracteur
Dernière modification par Pachi le 22 déc. 2015, 20:46, modifié 3 fois.
- carcaien
Re: Quiz outillage
Bonsoir,
ils servent peu souvent, ils poussent fort mais nécessitent un bon préchauffage!
TT
TT
- Nobody Else
- ET
- Pachi
Re: Quiz outillage
Décapsuleur de bière!
Re: Quiz outillage
le premier , c'est ecrit dessus
ça permet de demonter un carbu sans autre outil exterieur
y en a un pour les monobloc et un pour les pre -monobloc (cuve séparée)
j'en ai jamais vu pour les concentric , p'tet que ça se faisait plus
et l'autre , c'est E.T. qui a trouvé
ce sont des vieilles jauge de pression des pneus
c'est pas tres lisible
et y a les graduations en plusieurs langues
- serge69
Re: Quiz outillage
Pour arracher les poils de nez ......
